Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. reaktorbar
    reaktorbar
    reaktorbar
    Иркутск
    Я так понимаю речь идет не о диоде, а о тепловом выключателе, как в чайниках. Они на разные температуры выпускаются.
    Кто что скажет - есть идея в качестве расходного бака применить китайский чайник - термос, в нем готовая схема с поддержанием температуры, бак из нержавейки, два нагревателя - один на пару кВт - кипячение, второй ватт на 200 - подогрев.
    Просто есть несколько чайников старых - хочу попробовать.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А фритюрницы часом нету? Так то самое оно...
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Можно и чайник. Да термо выключатель, ставил рядом с тэном или на тэн, при наружном нагреве (тэн не в масле), нагрев происходит несколько дольше но без проблем .
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да Nikok у нас настоящий чайников дел мастер :hndshk::super:! Красиво и культурно сделано:super:
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ленивый я, и не просто ленивый, а лентяй чемпион, зачем делать то что можно не делать ? Сварить хороший бачок это варить TIG надо, да итак много мороки, а тут все готовое. Китайские товарищи говорят -"Красота в целесообразности " Я с ними согласен.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @serg280976, Таблеткой называют биметаллический тепловой предохранитель производства КНР. Они бывают на разные температуры. Крепиться в месте контроля температуры. Работают на отключение нагревателя. Часто работают в роли защиты по превышению температуры. Полезная вещь, особенно в нашем творчестве. Рекомендую. Включается последовательно с нагревателем.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  8. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Доброе время суток.
    Подскажите, есть ТТ котел Очаг, небольшого размера. Хочу снять дверцу и установить горелку. Стоит ли искуственно удлинить топку?
  9. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Котел почти как у меня...ничего удлинять не надо... на заднюю стенку лист железа и все...
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Футеровку топки сделай...рекомендую...:super:
  11. седой2
    седой2
    седой2
    котел-02.JPG И пару шахматами горизонтальных перегородок.
  12. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Спасибо за рекомендации, так и сделаю
  13. step2094
    step2094
    step2094
    поселок городского типа Ордынское
    Доброго времени суток Уважаемые специалисты, единомышленники!
    В 2009г сделал котел и горелку Бабингтона из того что валялось под ногами, Сам котел было решено сделать двух оборотный с реверсивной топкой (набросал на бумагу, рассчитал, воплотил идею в металл) Два сезона отработал на Отлично, котлом остался очень доволен!(делался для отопления небольшой авто мастерской) С горелкой же пришлось повозится... Уже не помню с какой попытки получилось и сколько было испробовано вариантов. В общем все методом проб и ошибок, но все таки добился того что хотел.
    В данный момент отапливаю печью так как разморозил этой зимой котел (не было автоматики), а подтапливать не мог- работал за 100км от гаража
    На фото и "чертежах" нет только депульсатора. Сами же фото не могу залить суда по той причине что сгорел комп, по этому- Извиняйте! (только ссылка). Если что будет не понятно- спрашивайте отвечу по мере возможности. Вот собственно и то о чем так много букаФ.
    https://www.termoportal.ru/single/20690-post673.html
    Человек такое существо очень быстро привыкает к хорошему, а дальше-Больше.) Вот и я оказался одним из таких) Так как сам в электронике не пертрю, максимум что могу, это- отличить диод от резистора и перемотать вторичку трансформатора. Железо- совсем другое дело, мне нравится с ним возится:)
    Вы наверно уже поняли к чему я клоню) Уважаемые специалисты те кто может собрать "простую" автоматику на микроконтроллере огромная к Вам просьба- Скажите какова будет цена вопроса? Если Вы закупите все необходимое вместе с комплектующими "датчиками, катушкой ВН, воздушным клапаном, масленым теном и тд"(маслоносос на12в и компрессор380в не нужно, они есть у меня)
    Потенциал горелка+котел оказался больше чем я предполагал по этому есть желание все это дело зацепить для отопления дома 90кв, надоело тонны угля перекидывать и потолки в доме от пыли чистить
    Всем откликнувшимся Спасибо!
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  15. step2094
    step2094
    step2094
    Да, был. Только вот толку от того, я же говорю, что в электронике 0 :)
