Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Бензин (ацетон и т. д) его растворяет:hello:
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Он ещё и горит. И что. Говорю год в масле плавает. Насос на нём.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    У Седого скорее всего датчик старого образца. Отличие - там стоял черный поплавок из плотной пластмассы. Сейчас продают одни с желтым поплавком, черт знает из чего сделан и это полное г.
    Я в свое время искал такой датчик с черным, так и не нашел. И еще, я не знаю как у Седого и хороший поплавок работает при такой конструкции, но в масле присутствует металлические частицы (результат износа двигателей) так со временем это налипает на магнит и он не всплывает. От этого может конечно помочь магнит на дне бочка, но все равно не спасает. Вывод - ставить магнит (если управление герконом) так что-бы он не контачил с маслом. Это я из своего опыта контроля уровня масла.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Какой металл. Серж! Физику что отменили. Всё тяжелое внизу. Магниты у меня стоят везде. На магистралях. По моему это дают даже в церковно-приходской. Писал об этом тоже. Ржу не могу! Магнит не в масле. Он сверху на поверхности. Ну что не понятно!
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег это не в твой адрес - это из своего опыта забегов с бубном в свое время. Сейчас я вообще отказался от геркона - стоит оптический датчик, поплавок (с датчика уровня бензина) двигает шторку, которая перекрывает оптический зазор. Сам датчик выдрал из старого дисковода 3.5" там он определяет крайнее положение коретки головок считывания. Сам он как отдельное устройство, миниатюрное. На него постоянно подается 5в, а снимается 0 или 1 в зависимости закрыт или нет зазор. Работает :super:. А на вазовские датчики много нареканий.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Он жеж пластмассовый...не поплавиццо в горячем масле?...можт лутше поплавок с карба взять, латуннный всётаки...
  7. седой2
    седой2
    седой2
    От кого нареканий? Оптика быстрее откажет, нежели геркон с магнитом. Среда, брат не та.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    А Вы бросьте его в масло. С термопластавтоматами знакомы? Технологию изготовления подобных изделий изучали. Чашки для чая тоже пластмассовые есть. Радиаторы тоже из пластика. Поражаюсь порой.
    Мужики! Хватит придумывать. Или проходите мимо. Если не мимо- пробуйте, делитесь.
    Металл откуда то нашли в воздухе.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Серж! Нарисовал же человек выше. Ты или не читаешь или не хочешь. Если у тебя грабли повсюду, это не значит что они у всех. Магнит не может быть в масле. Это корабль плывущий по Волге и везущий железную руду. Может так понятно? :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Видать бубен не у того Шамана брал!
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я про поплавок от бензодатчика, он жеж не расчитан под горячее масло, бензин его стихия...а масляный датчик от 2110 умну у самого стоит, работает исправно...а если у кого налипает на нево всякое амно, рискну предположить, чё он неправильно собран на заводе, "магнитом вниз"...вот и липнет на него...
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Я не использую заводские датчики от ВАЗ!
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Он вне масла стоит и с ним вообще не контачит:aga:
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Поплавок стоит не с ваза, с какой-то иномарки, а на ББ я пробовал латунный паяный из двух половинок. Со временем разъело пайку и маслецо попало внутрь:)].
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Смешно слышать "Я не использую заводские датчики от ВАЗ"
    Ну да, они полностью собственного изготовления :aga:
    Поменял трубочку на подлиннее, добавил пару геркончиков (САМ их сделал) и сразу Патент можно получать.
    А какие это датчики - знаю, помучился с ним.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Да, самостоятельного изготовления. Обратно он не получится поставить. Что помучался- на здоровье. Так и хочется сказать про стеклянный... но промолчу. А патент можно на любую полезную вещь получить. У меня их несколько десятков.
