Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Делаю бачек подогрева, возник вопрос - можно ли для насоса от Урала выставить обороты с запасом, создать избыточное давление, а подачу регулировать игольчатым краном? Вреда для насоса не будет?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Регулировку только байпасом. Часть сливать необходимо. Или ШИМ. Давления то не надо. Нужна равномерная подача .
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Я всегда паяю. В масле несколько паяных изделий. Нет никакой коррозии. Скорее всего некачественная пайка была. Паять надо с детских лет.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну тогда все претензии к производителю таких поплавков:)]. Сейчас можно сесть и паять:)], были-бы такие материалы флюсы, припои, отмывки в застойные времена. Я уж забыл, что такое канифоль, или ЛТИ:)].
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сам байпас сделал или все прямая подача?
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Как сделал на первой горелке, так и сейчас делаю.
  7. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Разбирал только что горелку, поплавок движется по трубке без заеданий. Опилок нет ни грамма, масло все таки из фирменного сервиса. А поплавок все равно тонет.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Рыжий, поплавок то. Бросьте его в горячую воду выпарите всё что он набрал и покройте эпоксидкой. Проведите рекомендованный эксперимент с ЭППС. Его тоже можно покрыть. Вообщето Архимед во всём виноват. Нехрен было в ванну лезть. :)]
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Не мучайтесь, просто выбросите его и поставьте от иномарки.
    Очень некачественный пластик.
    Эпоксидку растворяет ацетон и многие растворители, через какое то время опять все повторится.
  10. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    В эпоксидку может быть и поможет. Промазывал сверху масло-бензостойким шеллаком, не помогает. Есть мысля что в фирменном сервисе через чур много химии в масле. Иногда попадается жидкое как вода и скатывается со стенок, а горит нормально. Быстренько собрал из поплавка карбюратора ВАЗ и промышленного индуктивного датчика. Работает замечательно, но уже напугали, что поплавок может прохудиться. Куда катиться этот мир:)]:)]:)]
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Выпарите всё таки из поплавка влагу. Разведите эпоксидки и окуните. Никаким ацетоном она не растворяется.
  12. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    седой2 отчего шары используете?
  13. седой2
    седой2
    седой2
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Возможны разные варианты. Почитайте ранние тома этой темы (ссылки в начале) Обсуждались различные варианты "шаров" из доступных предметов.
  15. V757V
    V757V
    V757V
