Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я недавно ссылку давал на готовые, уже с просверлеными дыркаме, шары с америкосии...
  2. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  4. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    57$ = 1896,00 руб) сегодня заказал шарик токарю, делаю горелку по мотивам Carriera, посмотрим что получится, в принципе на колпачковой гайке работает, но почему то охота шар!
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Заходил сегодня в магаз - есть в продаже датчики нового образца для ВАЗ, как выкладывал фото выше rionel. Стоит 180руб. Попробуйте поспрашивайте у себя в магазах. А с эпоксидкой не стоит заморачиваться.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Может проще сразу на форсунке. Все тоже, только гемору меньше.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Насчет гемора меньше, это под вопросом...а вот дороже на порядок, это да...
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Та же фигня, только купил китайские латунные ручки - паяются к латунному фитингу на ура, стенка тонкая, сверлятся без проблем.
    Не, мы сначала в первый класс...)
    Для одной штуки не особо и дороже. Форсунки более нежные в плане перегрева и засорения, тренироваться на них слегка накладно. Так что сначала ББ...)
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мужики, я не в плане рекламмы или агитации, а просто как самодельщик, который сделал где -то 4 разные конструкции ББ, от простой до сложной. :hello:
    Вот смотрите - берем трубу подходяшую Ф100мм L150мм, вырезаем подпорную шайбу диаметром Ф100 и крепим ее заподлицо с трубой (как? -в соседней ветке). Внутри крепим шток, в нем ничего нет сложного. Задача на форсунку подать воздух 0.4-0.7бар и просто всасывающую трубку опустить в бочек нагрева. С противоположного конца трубы крепим куллер, что-бы он дул в эту трубу. Его производительности слихвой хватит до мощи 30 - 35квт, а то и более. Единственное в трубе надо сделать какую-то шторку, которой регулировать ВВ с этого куллера.
    Модуль поджига, бочек нагрева, и метод пополнения бочка все тоже самое как на ББ. Форсунка не нежное устройство, всего три детальки и ничего в ней сверхественного нет и легко разбирается.
    Единственное надо добыть форсунку, остальное тоже, что и на ББ, за минусом насоса, движка для него, трубок подачи и слива, байпаса. Конечно многие возразят - масло чисть. Это миф, все те-же требования что и на ББ. Я конечно сам не пробовал такую конструкцию, но больше чем уверен, что будет работать без тех достаточно трудно решимых проблем с ББ, стабильно и коксовать ничего не будет. :hndshk:
  10. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    У меня не так много опыта с применением горелки бабингтона, а сранивать ее с форсункой вообще не могу, но что заметил, простые решения есть не очень хорошо. Вот крякнул датчик с поплавком. Поставил промышленный индуктивный. Теперь уровень масла стабилизировался+-1мм, стабильность работы улучшилась слышно даже по звуку. К герконам больше не вернусь. То же самое с насосом. Выкинул насос от урала (правда он был б/у) поставил с какого то станка, так небо и земля. Шаров сделал 5 штук, а толку 0. А там вообще не важно шар или нет, на последнем варианте ровная плоскость, а качество распыла несоизмеримо. Закоксовки нет. Я вообще к чему это. Сначала хочется сделать что ни буть лишь бы горела, а потом начинаются танцы. В этом типе горелки надо изначально закладывать серьезный подход.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сергей, и не пробуй :aga:. Не буду объяснять почему, но поверь на слово. Как обладатель обоих вариантов горелок на ОМ могу сказать что проблем хватает у обоих. И проблемы эти разные. И от решения этих проблем во многом зависит взгляд пользователя на конструкцию горелки. Твоё негативное отношение к ББ горелке обусловлено не минусами идеи, а минусами твоего воплощения этой идеи. И твой совет в отношении конструкции горелки из трубы и куллера только подтверждает мои слова. Не обижайся, но для конструирования горелок мало быть хорошим специалистом в электронике. :)
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Без подогрева штока?
    Для ББ у меня уже все готово, тормоза включать поздно. Крепеж буду делать съемным, потом попробую форсунку, благо с ибея не проблема купить любого номинала.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Для начала так и планирую, но это после ББ :).
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То ситинец:
    :hello:Я тоже обладатель двух горелок;). У меня не негативное отношение к ББ:aga:, она у меня как запасной вариант:). Проблемы разные, но сравнивать сколько проблем ждет самодельщика с ББ по сравнению с форсункой:)] - начиная сверления дюзы и кончая приводом насоса:aga:, а потом как все это закоксует:|:
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я как-то в прошлом году увидел фото одной горелки - тройник 2", а в нем за место шара форсунка. Я для себя понял вот она истина, хотя еще небыло опыта работы форсунки. Кто делал ББ на крестовине тот меня поймет:).
