Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Самый практичный двигатель для привода маслянного насоса-шаговый двигатель. Работает в диапазоне от 0 до 1000 об/мин, широкий диапазон питающих напряжений, никаких щеток и контактов, никаких редукторов, а значит никакого обслуживания, маленькие размеры и высокая удельная мощность, высокая стабильность оборотов. Единственный минус, необходим специальный драйвер.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так валяццо у меня такой, автомобильный, но там нет редуктора, прямой привод...
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я пробовал шаговый от принтера, делает пропуски или клинит от мусора, тобишь нужен был редуктор. Более мощного у меня небыло под руками. У нас в магазе для робототехники есть шаговые, но цена у них от 1500т.р.:aga:
  4. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Ось ВАМ.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Это как-же у него силов-то хватает провернуть поршняк?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    так там поршенёк всего 2см диаметром, двигатель 12 В *40 Вт
  7. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:Уменя РД- 09 120 об/мин крутин насос от Урала который подаёт масло на 40 сантимов верх. Выдачу прикрываю (есть дайпасное отверстие 1 мм). Когда было 60 об/мин масло не подымало на такую высоту. Движок греется примерно 50-60 гр. но они очень живучие, поставил вентилятор с компа запитал от 3 вольт.
  8. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Шаговик типа дши-200 на барахолке стоит порядка 8-10 долларов. При нормальном драйвере его вал плоскогубцами удержать невозможно. У меня стоит SANYO STEP-SUN. Присоединительные размеры те-же. попался просто за 5 баксов:)]
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не такого не видел, тут тоже поршенек 2см с резинкой вместо уплотнительного кольца. Может и твой напрямую с ураловскому:), только ШИМ конечно.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Моторчик от печки 12 В * 40 Вт питание 3,3 В от БП компа, крутит насос от Урала масло на 30 см вверх. Движок чуть тёплый...
  11. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Бамбингтон рулит! Микро фото отчёт.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Как свечи конструктивно выполнены?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    2 раза нажал отправить...
  14. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Russian12 Трубка керамическая с термопары внутри 4 отверстия, в одно из ник продет нихром.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Шуруповерт можно использовать вместе с его регулятором скорости - там ШИМ .
