Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Дим, хотелось бы посчитать по выложенным данным: Количество теплоты необходимое для нагревания 390 литров воды с температуры 15 гр. до 65 градусов. Выхлоп что то мал. Что-то я очкуюсь!
  2. седой2
    седой2
    седой2
    Горелка мощностью 17,55 КВт нагреет 0,39 м3 воды с 15 до 60 гр. за один час. Правильно считаю? Если мощность удвоить- за пол часа. Ещё добавить мощность-за 15 минут. Но это уже 52 Квт. С учётом КПД котла необходимо около 60 КВт. Нестыковочка...
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Я иногда захожу, посматриваю... но писать времени нет.
    Немного смешно выглядят ваши баталии по поводу ББ - форсунка, если отаплиться газом.
    Из последнего понравилась идея ипользовать в качестве распылителя форсунку бензинового двигателя. Я даже себе надыбал с маркировкой IW057 2898/01 от MAGNETI MARELLI с Fiat 1.2. Но как-то тема затихла...
    А вообще седой на правильном пути. Не знаю как его 9 поколение, но думаю что 10 - уже точно будет полностью на газу, а не только розжиг...
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    МОЛОДЕЦ! все аккуратно :super:
    только разглядел экран - не очень удобно расположен- сверху было бы удобней...
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Да, возможно. У меня сосед через дорогу огромный корпус поставил. Имели разговор с ним на эту тему. Газ не за горами. А горелки давно уже не те. Стараюсь не повторяться. Ещё ни одной одинаковой не сделал.
  6. andro79
    andro79
    andro79
    с верху удобно, но плохо что пары все на дисплей
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Седой, у тебя такиз нестыковочек море...
    Например:
    Разве у тебя масло может капнуть? Ты ж ходишь к своей горелке только в белых тапках...
    Или это на всякий случай?
  8. седой2
    седой2
    седой2
    @andro79, А какие пары в такой топочной?
  9. седой2
    седой2
    седой2
    То, что я хожу в котельную в тапках- чистая правда. Но у меня нет такого фильтра. Не применяю. Сменить элемент без грязи практически невозможно. Масло как кровь: одна капля, а выглядит как ведро.
  10. andro79
    andro79
    andro79
    поменять возможно и без единой капли, я уже разбирал этот фильтр для интереса, закрыть кран, ставлю латок + ведерко, слить масло (Снимаю обратный шланг), меняю фильтр.
  11. andro79
    andro79
    andro79
    Пока не было надобности в топку голову совать :)]:)]:)]
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Всё ещё впереди! И фильтр снимался не для интереса. Нет его там и близко. Засрался он. Вот и менять пришлось. Я не ёрничаю. Констатация фактов. Бага Яга, Честный мент, Кащей Безсмертный и чистая отработка- сказочные герои.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А МОЖЕТ ОН ЧЕ НЕ ТАК СДЕЛАЛ ?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, бывает и чистая отработка. Но это скорее исключение чем правило. Хотя я кажется напал на "месторождение" такой. Но не буду пока, чтоб не сглазить :aga:.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И судя по фоткам в альбоме е чё :aga:
