Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И это тоже. Сталкивался с таким на "фирменной" переделке. В топке с большим тепловым напряжением сгорит как угодно распылённое топливо. Главное прогреть получше и с воздухом не переборщить сильно. А говорит "как газ" :)]
  2. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В делавановской форсунке сам способ распыла, к сожалению, вносит свои ограничения:(
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пояснения к рисункам будут?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так кроме рисунка там и буквы есть, если что непонятно спрашивайте:hello:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Источник?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Туповат я.
    какова корреляция газа и жт/отработки?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Наверно это мудрёное слово не совсем корректно в данном случае. Разговор про способы смешивания и влияние их на температуру факела. Вот только картинки при альфе = 1 не хватает.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дрова:)]
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Обязательно почитаю. Но при альфе стремящейся к единице картинка сильно изменяется.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Бездымное горение диффузионной горелки при отсутствии избытка воздуха невозможно.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И ББ строго говоря не диффузная горелка, как и Делаван.
  13. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Драйвера разные..один для униполярного..другой для биполярного.
  14. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Любой униполярный двигатель можно включить как биполярный, при этом он будет развивать на 40% больше мощности на валу. Схема которую вы рекомендуете не учитывает, что обмотки имеют индуктивное сопротивление, поэтому применяя ее вы не получите момента на валу и испортите двигатель. вот первая попавшаяся ссылка почитаете и вопросы отпадутhttp://do.gendocs.ru/docs/index-2675.html?page=2
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Строго говоря нет конечно. Но ББ все таки намного ближе к обычной форсунке, по сравнению с ДА2 на малом расходе.
