Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А обычная форсунка не диффузная горелка. Взвесь капель образуется в воздухе. А газовая струя вытесняет воздух и горение происходит за счёт диффузии по периметру струи. И всё это справедливо только для ламинарных потоков, а при турбулентности картина значительно меняется.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
  4. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Здравствуйте, может быть есть у кого схема ШИМрегулятора для маслонасоса рабочего, проверенного, желательно попроще, в инете тысячи схем, но работают одна из сотни
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Просмотрите ранние тома этой темы. Выкладывалась схема на 555 генераторе. У меня стоит такая на старой горелке.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Это не совсем так. 40% это про то, что по меди биполярный эффективней на 40%, а если униполярный включить как биполярный, то рабочий. магнитный поток в сердечнике на будет на токе в 2 раза меньшем. А если вдуть в него паспортный ток униполярного, то сердечник должен уйти в насыщение, и увеличения момента ШД не произойдет, а произойдет сильный разогрев.
    А схема, приведенная @comrat, она не плоха, но это просто пробник ШД. В нее не сложно добавить компаратор и ограничивать ток обмоток. Конечно, это если умеешь написать программу под МК, но тогда можно и просто задержками ток задать под конкретный ШД. Серьезный драйвер это хорошо там где нужны разные режимы (шаг, полушаг, микрошаг, удержание). В нашем случае (крутить маслонасос) задача куда проще, нам точность поворота не сильно требуется. Дешевле все равно будет обычной щеточный мотор с редуктором и регулятором, ... можно и обороты стабилизировать.
    Другое дело шибер двигать, или игольчатый кран крутить, там без ШД никуда.
    Но все очень индивидуально, если есть залежи ШД с драйверами то, тогда конечно, грех не использовать.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Можно использовать регулятор оборотов от шуруповерта. Работает без проблем .
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Блестящее решение. Думается можно и еще поколдовать, там наверняка курок двигает ползунок потенциометра, тогда вместо штатного вывести оттуда три (два?) провода и повесить внешний переменный резистор номинала как штатный. И будет привычная регулировка.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А вдруг сдохнет в мороз, перепаивать времени особо не будет. Так что перепаивайте сразу 2 штуки .
  10. Механик2
    Механик2
    Механик2
    Ухта, Республика Коми
    Всем доброй ночи, ребята, собираюсь тоже построить горелку ББ, всё по железной части на первый взгляд понятно. А по электрической, не могу найти простецкой схемки электророзжига с катушкой зажигания от оки (как у большенства форумчан), Ткните на ссылочку, пожалуйста, если не трудно. С уважением Евгений.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Предпоследний для оки .
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Я сделал поджиг на электронном трансформаторе для галогенок. Правда ккатушку-поджига применил от дизельнойй горелки. Дуга шикарная получилась...переборщил сначала с витками...провода сгорели...:)]
  14. Механик2
    Механик2
    Механик2
    Спасибо большое
  15. Механик2
    Механик2
    Механик2
    Всем добрый вечер. Ребята, ещё один вопросик, мож я чего не дочитал, прошу сильно не пинать. Моя цель создать горелку, которая будет работать более-менее стабильно, что б не бегать к ней каждые 15 минут, а запустить ну и хотя бы часа 4-5 к ней не подходить, а для этого необходимо, чтоб все процессы происходящие в горелке протекали с определенной неизменной скоростью и при определенных не изменяющихся условиях, одно из таких условий отработанное масло разогретое до 70 градусов. При создании горелки можно пойти путем: встроить в ёмкость тэн киловатта на два и поставить простецкую автоматику, чтоб на 65 градусах включался тэн, а на 70 выключался и тем самым поддерживать температуру масла подаваемого на шар стабильной, это будет хорошо, но не будет ли это дороговато по расходу электричества? Или разогретое масло очень долго держит температуру и тэн будет включатся не часто? И тем самым потребление электричества будет небольшим. А можно пойти другим путем, разогреть масло тэном, запустить горелку, а трубочку подачи масла на шар, пропустить через такое место, где температура высокая и масло будет подогреваться до какой-то температуры и нагретое масло будет подаваться на шар, тем самым будет экономия электричества (не надо разогревать тэн в процессе горения). Уважаемые гуру, подскажите, можно ли как-нибудь обмануть судьбу и всё же обойтись без подогрева масла тэном в процессе работы горелки ну и добиться при этом более-менее стабильной работы горелки? Или будет правильней не тратить время и нервы на бесконечные эксперименты, смириться с судьбой и поддерживать температуру масла тэном с автоматикой оплачивая исправно счета за электричество?
