Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    МаслА, как и мазут для распыления должны иметь приемлемую вязкость. это обеспечивается подогревом.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И масло будет активно коксоваться в трубе. Можно, и хорошо, предварительно подогревать масло от котла (ТО от воды)
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не надо играть с судьбой в рулетку..А расход электроэнергии не большой .
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Лучше использовать наружный нагрев с термотаблеткой, чтобы не кипело масло .
  5. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Вы ещё раз внимательно хотя бы с середины темы перечитайте. И все ваши вопросы сами отпадут.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ёмкость с маслом сделать небольшого объёма и теплоизолировать её.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да. Как тут уже отвечали. Вы бы хоть чуть-чуть почитали темку. Много интересного найдете.
    Лично у меня бак подогрева масла на 2 литра. теплоизолирован. "Жрет" примерно от 50 до 100 Втч/ч.
    Зависит от расхода масла... Т. е. в масимуме не больше чем 100 Вт лампочка. А выдает при этом 20-25 КВТ :ogo:
    Буду я из-за этих 100 Вт колхоз городить ;)
    Насчет терморегулятора... гестерезис в 5 градусов на нагревателе. это много. на масле будет градусов 10.
    Обычно ставят электронные терморегуляторы. Лично у меня гестерезис на регуляторе 0,4 градуса...
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А сколько тэна стоит и какая? Какова толщина стенок бака?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Стоит эл. комфорка на 1000 Вт. Снизу /снаружи бачка. Там три тэна 250+250+500.
    У меня в данный момент подключены два по 250 в послед. Но с возможностью переключения 125/250 Вт.
    Металл наверное 2-3 мм...
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Возьмите кастрюлю с ТЭНом и не мучайтесь .
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А жена не убьёт?:aga:
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если убьет, останется вдовой .
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Причем в холодном доме .
  14. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Сейчас продаются маленькие одно конфорочные электроплитки, конфорка около 10 см 500 ват, куплю себе такую на новый бак.
    стоит 350 руб.
  15. avas1234
    avas1234
    avas1234
    Alma-ata
    Ни кто не пробовал использовать вместо шара баллончик для газа от пневматики?
