Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня стоит, совместно с форсункой ВАЗ...[​IMG]
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А где насос, в кастрюле или выносной? Фритюрница наверно полутьше будет...:)
  3. V757V
    V757V
    V757V
    А вот с точки зрения теплопотерь делать маленький бак для масла не выгодно. Хранится тепло в объеме, а утекает через поверхность, т. е. для нагрева, например, до темп. 80гр 100 л масла одним куском или 10 по 10л требуется одно и то же количество энергии, а вот остывать 10 по 10 будут куда быстрей чем один объем на 100л.
    У маленького бака преимущество только во времени начального разогрева.
  4. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Однозначно, надо делать литров на двести, а лучше сразу на пол тонны:)]
  5. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Уважаемые горелко строители, озадачился мыслью о температуре подогрева масла. Если учитывать что температура вспышки в любом случае будет не ниже 150*С, а коксоваться особо нечему, как влияет температура масла на работу горелки. Скажем так, есть ли смысл ее держать повыше к допустимому пределу или нет.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Теперь посчитайте поверхность бачка на 2 литра и на 20 литров.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Смысла нет вообще.
    При чем тут температура вспышки..?
    Чем сильнее греем. тем больше тратим на подогрев.
    С 60 градусов вполне хорошо и загорается и горит. Тогда ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ больше.
  8. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
  9. V757V
    V757V
    V757V
    @Андрей2, я догадываюсь, что поверхность у бачка на 2 литра будет меньше, чем у бачка на 20 литров (зависит и от формы). Но дело не в абсолютных величинах, а в относительных, к единице объема. Объем растет как куб линейного размера, а поверхность как квадрат размера. Поэтому будут разные потери отнесенные к единице объема. Т. е. на один литр в двухлитровом бачке поверхность будет больше, чем на 1 литр в в 20-ти литровом.
    А это значит, что для нагрева 1 литра масла на (допустим) 10 гр будет затрачено одно и тоже количество теплоты в обоих бачках, а потери в пересчете на тот же литр у 2-х литрового будут больше, чем у 20-ти литрового.
  10. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Который раз уже смотрю на твою форсунку и завидую, ну никак у меня не получается достать такую. Сегодня попробовал моторчик от стеклоподъемника ваз с маслонасосом урал, греется как кипятильник и толком не качает, буду пробовать моторчик от печки маз.
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Мотор стеклоподъёмника для периодической работы и должен перегреваться при работе постоянной (если не снизить напряжение либо шим) форсирован он грубо говоря тк в двери места мало и вес лишний вреден.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Коллеги, я сейчас озадачился покупкой маслонасоса. И вот кроме насоса от м-ла Урал есть еще от Днепр'а.
    Они не годятся?
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    От дворников работает сутками и его температура не выше 40 градусов. Применяю их всегда и везде. И в подкачивающем насосе тоже. Тот вообще холодный. Все остальные испробованные приводы имели температуру значительно выше.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    От Днепра насос самое то. Но на малую мощность будет великоват. Берите вазовский и делайте байпас. Лучше с регулировкой.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    @седой2, я как-то себе усвоил по здешним сообщениям, что ВАЗовский имеет большую производительность, чем УРАЛовскмй. Но у ВАЗ пульсации на небольшой подаче. Это не так? А ДНЕПРовский произвдительней ВАЗа?
