Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Надо не на литры пересчитывать потери, а на еденицу времени. Остывать будет медленнее но энергозатраты на восполнение будут больше у бака большего объёма.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В автосервисах поспрошай старую какую-нить. Умну не новая, б\у. А моторчик от печки 40 Вт с маслонасосом "Урал" соединен напрямую кусочком шланга, питание 3,3 В от БП компа. Горячее масло качает хорошо, холодное еле\еле, ваще холодный...
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня вообще на 25Вт. жигулевский. Но работает от 5 Вольт.
    Тоже ваще холодный :aga:
    Но... бывало подкусывает. Хочу все таки на редукторе. Но от дворников не хватило.
  5. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Обещали такую форсунку, буду ждать, с моторчиком тоже также хочу сделать, на той неделе все сфоткаю и покажу, за исключением форсунки (нету)
  6. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    006.JPG Вот что наделал
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @V757V, А мне кажется что Вы прочитали моё сообщение через слово. Прочтите ещё несколько раз. Там и ответ найдёте.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я пробовал от 5 В запускать, чересчур активно качает...;)
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Насос в левом нижнем углу на фото .
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Простой шим регулятор, схема не моя. Если вместо двигателя катушку зажигания поставить (я ставил от змз406) то получается розжиг с регулировкой энергии дуги (только ключ на выход соответствующий я с блока управления двигателем выпаивал)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так у меня и на 25 Вт... и через байпас.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на сайте кита не посмотреть?
  14. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Вот мой компресор для горелки
    По моему 320-350р, точнее посмотри в мастеркит, там есть и наборы и готовые изделия
  15. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Г
    готовый модуль стоит 550руб, конструктор стоит 390руб.
    Рекомендую брать модели 1200Вт на радиаторах, в свое время много погорело которые без радиатора
