Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Набор NF246 как у меня на фото стоит в ДЕССИ 184 рубля, специально посмотрел цены.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это чё такое?
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я вот к чему, конечно если есть радиомагаз - Симистор ВТА26 (26А, 800в) 88руб, динистор DB3 4руб, Переменный резистор 100ком 20руб, конденсатор 100n 630в 7руб. И того 120руб.
    Почему ВТА26 - на нем получим максимально допустимую мощность до 6квт, это с большим запасом что-бы обезопасить себя от выхода из строя самого симистора. При использовании нагревателя до 2 квт и снимать с него при этом 400 -600ват на этот симистор не нужен радиатор.
  4. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    ДЕССИ интернетмагазин радиодеталей.
  5. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Но надо еще плату делать, а там все готовое.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да можно просто распаять это все на ножках симистора, или взять монтажку и отпилить от нее нужный размерчик. Мой совет - поменяйте в наборе симистор ВТ138 на ВТА26 для надежности. У меня на ББ вообще стоит ВТА40 в металическом корпусе. Его можно просто крепить двумя винтами к корпусу горелки прямо у выводов нагревателя.
  7. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    А для чего, у меня этот диммер стоит только на розжиг, а температуру масла регулирует термостат. Для розжига его мощности хватает за глаза, даже не греется.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я писал именно для снижения мощности нагревателя масла, что-бы масло не кипело и не пенилось при нагреве.
  9. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    У меня стоит под дном бака тен (улитка) от плиты мечта на 4 ступени нагрева, нагревал на 1 ступени 1квт, до 87 градусов, масло не кипит и не пенится.
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вы правильно нашли решение вопроса. Все остальные пути тупиковые и более затратные. Какие то регуляторы, КИТ наборы и прочая дребедень. Для бака 2-3 литра достаточно части нагревателя от Мечты в 250 Ватт. Остальные части- резерв.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Разрез котла дон.jpg Из 10 стали сделайте горизонтальную перегородку. Длину подберите такую, чтобы у задней стенки осталась щель около 6-7 см. Высоту по месту. В торец упор сделаете. Огнеупорный кирпич разрежье алмазным кругом до половинной толщины. Получите высокотемпературную камеру сгорания небольшого объёма и два хода дымовых газов. В зависимости от мощности горелки поиграетесь с размером камеры по высоте. Чистить будете через загрузочную дверцу. Успехов. Это котлу не хватает ещё одного зуба с передней стенки. Вообще супер бы был. Очень похож на мой.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну зря ты так:aga:, а если у кого-то есть подходящий тэн по размерам, но слишком мощный, то и с него также можно снять эти 250ват. Достоинство даже в том, что если здорово просаживается напруга, особенно зимой, то можно просто чуть добавить мощности. А как ты говоришь "прочая дребедень", то на этой дрибедене у тебя-же и сделан поджог. Поэтому не надо так резко - у кого что есть то на том и делает, а если есть у кого опыт пусть поделится. :hello:
    У меня есть опыт как с внутренним тэном (в масле), так-же и внешний сейчас на горелке. Я бы не сказал, что внешний лучше внутреннего. Есть свои за и против. ;):)
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То Седой:
    Посмотрел кино с твоей горелкой 6ой версии:super:, ну все-таки эта конструкция работает! :aga:. И ты к ней пришол:hello:.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Надеюсь что мультик про паровозик из Ромашково ты смотрел. Так вот, ты это и есть паровозик из Ромашково который всё время опаздывал, пусть даже по очень интересным и романтическим причинам. К сожалению народ уже смотрит 9 серию, Серж!
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И будет в свободном прокате?
