Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @седой2, уже почти все сделано, ждет старта. В саду набегами бываю, как вырвусь и доделаю по мелочи, попробую.
    Да и не понимаю особо, какая разница какой корпус, труба или крестовина. По мне так гораздо важнее как подача вторички организована.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А почему именно крест - старался сделать максимально закрытый девайс, чтобы маслом особо не пахло.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @astrafoto, Я не против, делайте. На крестовине невозможно правильно организовать воздушные потоки. Об этом писали несколькими постами выше. Конечно право выбора за Вами.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    + крестовина перегреваеццо и впоследствии коксует...
  5. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Подыскивая на аукционах форсуночную горелку, обнаружил что многие фирменные горелки горелки притом выпуска примерно 2000 г. имеют всякие дополнения. Судя по некоторым постам немцы совершенно далеки от аэродинамики и прочих космических кораблей:aga:
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То pavelstar,
    Не обращай внимания на эти жаровые, это все под дизель. Трубу все равно придется переделать или сделать новую. Самое главное что-бы был вентилятор с насом и узел поджога с электродами розжига.
  7. stefi
    stefi
    stefi
    Брейк!
    Продолжите в том же духе, ждите новогодних подарков, а возможно и полноценного отдыха с семьей без форума.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну да, все сделали себе по горелке:)], стало тепло дома, теперь можно отдохнуть и с семьей:hello:
    Всех с наступающим, а в новом году новых поделок! :hndshk:
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Ещё до нового года почти неделя, сделаем ещё одну. Немного осталось. А дома действительно тепло. Открываю все двери. На улице совсем не декабрь.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Вы будете иметь ого-го какой пылесос. Ничего пахнуть не будет.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Сегодня пробно включал бачок с подогревом и насосом. Качает очень слабо. Для ураловского насоса сколько оборотов необходимо для работы ББ? У меня сейчас 24 об. мин, вроде должно качать. Может в конструктиве дело? У меня ураловский насос закреплен без верхней пластины, только трубка подачи плотно вставлена и все. Там по центру отверстие с шестеренкой - может его надо глушить монтажной пластиной?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Мало оборотов,...у меня моторчик печки напрямую соединен с валом насоса, питание 3,3 В от БП компа. никаких доп пластин нет.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @russian12, ясно, спасибо! Мотор у меня на 127в с редуктором, добавить оборотов не могу, так что видимо под замену на 12 вольтовый вариант.
    А что за движок? Обычно вроде от дворников используют.
  14. седой2
    седой2
    седой2
  15. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:У меня 96 об/ мин качает:super:. Внутри редуктора шестерняти поиграйся и будет ОК.
