Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    С печки ГАЗ-53 40 Вт
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    У меня Д-32 движок, там что, можно передаточное изменить?
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Не на всяком можно, но можно.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Купил на рынке такой же двигун на 72об.мин. а он зараза оказался на те же 24об что и старый. Пришлось стартовать с тем что было. Подача была вполне достаточная для образования равномерной пленки. Тем не менее запустить так и не смог, что только не делал. Нету факела, ну вообще - распыл есть а факела нет. Даже и не знаю что подумать.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как распыл выглядит?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @ситинец, сфотографировать на телефон вряд ли смогу. Скорее всего очень мало топлива, не горит даже в пламени газовой горелки. Буду менять двигун и пробовать подавать больше масла.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сделай так чтобы шарик был весь залит маслом и это масло выглядело как зеркало, ни малейшего колыхания или бегущей волны. И все зажжется с пол пинка.
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @astrafoto, Посылайте всех злорадствующих туда, откуда неважно пахнет! Дайте мне исходные данные.
    Для начала: температура топлива не менее 55 градусов.
    Давление: не более 2,5 атм.
    Диаметр отверстия в шаре не менее 0,3.
    Поджигайте газовой горелкой. И при такой конструкции тяжело будет зажигаться. Нет состава смеси.
    Вперёд! Будут особо комментировать- пишите в личку.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Топливо подавайте как можно ближе к отверстию. Факел можно получить просто поливая шар из бутылки.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @astrafoto,
    Но вот видишь как Седой сразу и конкретно:aga:, только я хотел добавить про давление на шар:).
    Делай все получится!
    Попробуй подвигай подающую трубку относительно шара чуть в перед ну и зазорчиком тоже .
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Я всегда конкретно: если пишу- значит проверено на собственном седалище человеческого тела.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Да, с этим все нормально, пульсаций нет.
    Вот наверное с этого и начну.)
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Давление пробовал разное, но на кислородном редукторе очень грубый манометр, надо поменять. Да и регулируется довольно грубо, не учел это когда делал. Отверстие 0.3
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @astrafoto,
    Если не сложно сфоткай как льется на шар.
