Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Проблема с запуском была из-за того что я подошел к подаче топлива как в котле КНВ из соседней темы. Там подача тонкой струйкой норма, а для ББ этого оказалось очень мало. Тут реально надо шарик поливать. Крутанул шуруповертом на первой скорости и зажглась прям с полтыка. Теперь для полноценного старта надо движок, БП к нему, и топку футеровать.
  2. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Всех с новым годом, всех благ Вам. У меня насос с урала, с начала поставил двигатель с редуктором от стеклоподъемников, грелся как самовар и не качал толком, поставил без редуктора от печки Маз 24в 25вт, подаю на него 8в 0,5а, качает отлично и не греется,
  3. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @goldobin165, Это и есть та самая тема.
  5. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:На рынке есть ЗИП к шуроповёртам, редуктор (планитарный) + двигатель (есть разные от 12 до 220 вольт разной мощьности). Двигатель правдо - колекторный. Говорят (пишут на форуме) работает.
    ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ !
    ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ!
    :hndshk:
  6. ilgizdus
    ilgizdus
    ilgizdus
    Нижнекамск
    Если кому интересно, у меня работает насос от пускового подогревателя Камаз. Небольшой НШ, крутит мотор от печки классики напряжение понизил до 9 вольт последовательно соеденёными диодами. Такие насосы применяются в автобусах и грузовиках, качает соляру на подогреватель. Можно купить в запчастях.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Держал в руках. Стоит недёшево. Отверстия малого сечения. Рассверливали?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В старом отверстия нормальные. Вот только не производят их сейчас. А новые как на ДТ горелках. Нам не пойдут.
  9. седой2
    седой2
    седой2
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не поможет. Проще самодельный нш сделать.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Возьми со старого системника БП. 5 вольт нагрузить мА 500. Двенадцати хватит с лихвой на всё. Если мощность горелки невелика, то и подача тоже не нужна аховая. Если всё же велика- вазовский насос и привод от дворников. Регулятор можно взять от шуруповёрта. Хош перепаивай, хош механику прикинуть можно. Остальное дело техники.
  12. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Спасибо за ответ. Но я почему-то пролистав предыдущие ветки той форсунки не нашёл :( мне было интересно как у него прошли испытания в соброном виде .
  13. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    Всех с Новим Годом... всем тепла ..от отработки...и ни каких шуриков и б п. а пробуйте подачу масла воздухом...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А что конкретно интересует?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Продемонстрируйте! А мы оценим решение.
