Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Grinin
    Grinin
    Grinin
    Нижний Новгород
    Нет. Сейчас уже ничего нет! До этого был эл. котел. Потом на ДТ.(3года). Решил сэкономить - поставил на пеллетах. Все бы ничего - пеллет навалом, да вот с котлом не повезло. Конечно экономия по сравнению с ДТ была ощутимой! Но все равно было решено сначала снести старые батареи, которых просто не хватало. А потом пришел человек, у которого цех отапливается отработкой, и предложил сделать отопление на отработке. Стало интересно - и вот я здесь! Пытаюсь с помощью общественного разума избежать большого количества ошибок!
  2. Grinin
    Grinin
    Grinin
    Нижний Новгород
    Это Вы круто придумали - очистить! А где же тогда экономия - ведь она может после очистки стоить не намного меньше какой-нибудь "печнухи" ! Оборудование, время, дополнительные площади...Это не выход. В импортных горелках очистка всего пару фильтров!...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы поставьте импортную горелку и залейте туда неочищенную отработку :aga:. Пополните ряды вечных клиентов сервиса. А про экологию, так я выкладывал анализ пепла после ОМ. Это так просто дома не очистить. И с экономикой процесса я с вами согласен. Но даже не беря экологию проблемы с горелками обратно пропорциональны её производительности. Сравнивать работу горелки на 200 кВт и на 20кВт не корректно.
  4. Grinin
    Grinin
    Grinin
    Нижний Новгород
    Так что тогда делать? Выливать в землю - не вариант! При переработке - тратится также очень немало энергии... Дерево выросло из земли - дало тепло. Нефть выкачали - дало тепло ... Безусловно чистый продукт гораздо приятнее! Пусть даже он и горит в вашей топке. Сидя дома можно греть себя хорошими мыслями!
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Делать горелку. Но помнить что ОМ проблемное топливо и не ждать от горелки чудес.
  6. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Проблемное, не проблемное. Но мне нравится.
    наконец пришло лето, отключил отопление. Теперь можно заняться изготовлением горелки с надувом...
  7. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Есть еще вариант -спросить у месного гуру центробежной очистки кнв123 много ли бяки остается и что он с ней делает?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Лето то пришло... :victory:... А вот горелку отключить не получается... :( теперь "пашет" на подогрев басика :super:
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я думаю сразу надо переходить на вариант с форсункой:)
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Нет;), следующая ступенька ГАЗ.
    Немного не по теме. Могу озвучить точку зрения одного уважаемого человека, прожившего жизнь, доктора каких-то там наук. Вот он мне сказал, что против чтобы газифицировали Алтайский край. Говорит - "Зачем нам эта игла и зависимость. Перекроют кран зимой, и сделаешь все что хочешь, чтобы включили...". Заставляет задуматься...
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Газ это хорошо:super:. У меня газификация остановилась в 700 метрах, и никто не знает хватит ли этой жизни дождаться его, да и подключение у кого есть труба рядом стоит 150т.р:no:. Поэтому пока маслом. Благо горелку на форсунке в железе практически сделал.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  13. andro79
    andro79
    andro79
    Меос из чего сделан бачек подогрева? И я чото не понял масло в форсунку насосом подается?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Andro79, Бачек от конденсатора годов так 70ых:). Масло подается с насоса в форсунку через дозирующий краник, управляет им шаговый двигатель. Сам насос еще перемешивает масло в бачке, тобишь забирает с низу, а выплевывает обратно выше по уровню.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кому интересно, вот шток с подогревом.
