Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    У него была форсунка закрытого типа (сфера находится в корпусе) корпус повторяет форму сферы ятоже так делал но он с зади сам изготавливал тен из керамики в виде пластины и прекреплял его к телу корпуса -сферы. На сколько я помню сфера и задняя стенка моно блок и подогревал шар при этом топливо не грел (подобие проточного подогрева) на стадии форсунки у него получилось а вот собрал он всё в комплект иле нет и запустил в котле это интересно.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не помню этого. С подогревом шара занимались, но отказываться от подогрева масла :no:
  3. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Я примерно набросал на память форсунку (чертёжик) когда я её смотрел на форуме тот товарищь уже провёл испытания успешно и собирался делать полноценную версию (насос+регулировка и т. д) форсунка.png
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня почти так, только ТЭН патронный применён. Но масло я всё равно грею.
  5. andro79
    andro79
    andro79
    Вот ответ на ваш вопрос. У этого человека такая горелка, посмотрите его сообщения и альбом https://www.forumhouse.ru/members/210608/
  6. ilgizdus
    ilgizdus
    ilgizdus
    Нижнекамск
    Прекрасно работает. Вход-выход м10х1, разобрать и расверлить маленькое отверстие нет проблем, чугун. Прикрутил конусный переходник от пневмо системы Камаз на медные трубки d8 качает будь здоров.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы про старый насос говорите. И у меня такие работают. Сейчас на новых совсем другие ставят.
  8. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Спасибо почитаю. ;)
  9. ilgizdus
    ilgizdus
    ilgizdus
    Нижнекамск
    Извините конечно, я живу в 50 км. от завода Камаз и по моим данным ПРЕД ПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛ ПЖД30 свою конструкцию некогда не менял. Мне подарили друзья из автобусного парка от автобуса" Нефаз" имееться и от чешского автобуса" Кароса".Очень компактнная и простая конструкция получаеться, посравнению с насосом от классики или отУрал. Испытывал и бензанасос от инжекторных авто (производительности за глаза, но быстро дохнет от температуры)
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @ilgizdus, он сразу идет насос НШ+двигатель в однм корпусе?
    Вот кстати ссылка на видео - очень понравилось как факелом управляют.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ох блин, цена под десятку...(
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Возможно. Спорить не буду. Но когда хотел в инете купить как запчасть то предложили совсем другой насос. У меня три насоса. Все разных годов и один сильно отличается по конструкции. Но все отечественные, а этот импортный как от ДТ горелки.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Левый так, а другого здесь нет.
  15. anton5386
    anton5386
    anton5386
    Великий Новгород
    расход сжатого воздуха бешеный, слишком неретабельно получается, сдесь нужен мощный компрессор.
