Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Ну подогрев я так понял 60 80 градусов достаточно для текучести масла? То это змеевик из СО.
    А где подробнее почитать про систему поджига? Я так понял на автомобильных катушках и свечах выполнена?
    Кстати посмотрел ваше видео с горелкой, контроллер конечно это круто, но я хочу сделать такой принцип. Датчик температуры на обратке СО например задать на 60 градусов и по достижению отрубать подачу тока на насос топлива закрывать воздух и отрубать поджог (Такой стоп), как температура упала например на 5 градусов пускать все три системы одновременно. Я думаю можно при помощи реле все организовать.
    Если есть у кого готовые схемы управления типо такого, дайте пожалуйста.
    ПС а запаса воздуха я думаю в рессивере литров на 80 хватит на долго.
    ПС2 Кстати видел видео где поджигают, свечей накала, работает ли это на практике? Или лучше дугой?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ваша фраза выделена. Это Ваше право.
  3. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Это конечно моё право, и я хочу только то что реально воплотить для меня, а паять схемищу да ещё и программировать её это такой лес для меня.
    А гном ваш что в серийное производство пустили? Или это для души такую красотищу наводите?
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @GoppYakov, какова цель 12в питалова? Для резерва бензоген будет куда оптимальнее.
    Для горелки с автоподжигом это жизненная необходимость. Да и не так дорого это.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Можно купить готовый.
  6. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Какой например?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да полно народу делают. Но такие вопросы только в личку.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Прямые ссылки не дам, ибо реклама. Несколько человек из этой и соседней темы делают на заказ контроллеры.
  9. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    А это смысле соберут по моим требованиям? Я думал какие нибудь митсубиши можно приладить.
    Я так понял тут на форуме нет свободы слова, свободных хороших рабочих идей не найти, все продают?
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @GoppYakov:
    Да не тут секретов нет, все готовы помочь:|:. Просто вами поставлена задача сделать с 12в, поэтому некоторые вещи как нагрев масла или компрессор воздуха трудновато решаемо, ну и по току будет прилично, тобишь емкость аккумулятора должна быть большая. Может проще печку от КНВ что в соседней ветке.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Максимум на часа полтора работы...
    У меня на 30 минут...
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Либо тема самодельный контроллер для ББ
    Либо в личку... можно ко мне.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    По другому я делать не могу. Не обучен.
  14. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Да небыло такой задачи, просто хочется сделать из того что можно найти на работе а там только от автомобилей запчасти.
    Печьку не надо, хочу горелку.
    Где найти схему поджига?
  15. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    :|: Да я почитал как тут склоки из за интеллектуальной собственности разгорелись.
    Живём в век капитализма, и каждый наравит заработать.
    Один Юрий61 чего стоит. Весь ютуб завален его видюхами, а полезного из них взять нечего.
