Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @GoppYakov, Мил человек! Вы бы тщательней пользовались поиском по форуму. Схем, принципов, технических решений выложено столько, что винчестер пришлось покупать поболе. Люди делали горелку по моим эскизам и фотографиям в альбоме. Что ещё надо.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Столкнулся с такой непоняткой, суть в чем: Котел один и тот же Дакон ДОР16 топка футерована, 2 горизонтальных перекрытых перехода, горелка одна и та же (меос Проект2), давление 2кг\см2, t масла 60-65гр. Разница: классический шар с одной дюзой 0,25-0,3, и автомобильная форсунка БОШ 4-е дюзы (чуть разный диаметр выхода в корпусе шара, с шаром 35мм, с автофорсункой 20мм). В варианте с шаром расход масла чуть ли не в два раза больше...причем автофорсунка стоит сейчас, в морозы -25-30...шар стоял при t -5-10, по идее в морозы масла ессно идёт больше, ...почему с автофорсункой горелка масло чуть ли не нюхает? и куда девалось масло в варианте с шаром? С шаром оно прям на глазах улетало. Дым с трубы светлый в обоих вариантах, сажи в топке нет. И где тут сцобако парылось?...:faq::|:
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Где эскизы твоей 9ой версии? Я специально рыл - не нашел, кроме того кино, что горелка очень похожа на мою (компоновка форсунки в жаровой). :aga:
    Седой Седой 2.png и моя Моя.jpg .
    Кому интересно все эскизы у меня в альбоме, секретов нет и все без возмездно :)]
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если в два раза то это отличный результат при той-же снимаемой мощности. Хотя как-то странновато. Поставь сифонную форсунку может еще лучше станет:)]. :hndshk:
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мужики давайте поможем ближнему - кто делал поджог на таймере 555, ключ, бабина от Оки. Киньте схемку.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну..у практически в два раза...но почему? и где девалось масло в варианте с шаром?...к сифонной форсунке пока не готов, уж больно много она воздуха жрёть...:ogo:...надо попробовать совковый "Блеск", улиткой с сужением попробовать наддуть...летом попробую...:aga:
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    электронный транс для галогенок на бобину от оки или газели, вторичку тока домотать до 14 витков...питание 220В, абсолютно безопасно, ибо транс, помех на Atmega16 не было, вкл 220 релюхой, дуга супер:super:
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @russian12,
    Ну да летом самое то, только руки не доходят до осени:)]. Осенью самое то, тут уже зима поджимает:|:
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не, ему надо что-бы с 12 вольт!
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня конкретно в этом году при минус 5-10 жрала столько же сколько при минус 20.
    Сам в шоке... Видать ветер сильно выхолаживает дом.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    С 12В вариант зажигания с "классики", бобина, конденсатор, релюха в режиме дребезга контактов...проще некуда...:)
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так щас ветер + мороз...Ты на улице был? мыж с тобою рядом, 120км всего...:hello:
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не ну вчера и сегодня сожрала конечно больше чем при минус 10... но не на много. Видать дом еще не совсем остыл. Инерция мать ее :aga:
  14. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Вот схема на таймере, на месте выходного транзистора стоит IRF840, катушка от оки. потребляемый ток по цепи 12 вольт 3,2А
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А у меня меньше, в два раза почти! Какая тут инерция? И хде масло в варианте с шаром, кудой оно делось? :aga::faq:...Я ничё не понимаю...:no:
