Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    После съёмки этого кино все реквизиты были сданы в утиль. Полученные деньги потратил на покупку воблы и пива! Твоя схема была повторена и проверена. Право на жизнь не имела. Только на смерть. Увы. Банально. Я ж выкладывал фотки. И тебе показывал. Штук двадцать вариантов. Всё сдал в утиль. Вернулся к своим и пипец .
  2. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Мне то же показалось что расход на авто форсунке уменьшился, я это связывал с другой формой факела и другим распылом, но специальных измерений не проводил. сейчас шар уже ставить не охота, жду пока немецкая почта горелку привезет:)]
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Надо было бы померить дымогазы. Мож туда с воздухом выдувало ;)
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну зачем-же в утиль - надо было в альбомчик, для народу:). Девятая тобишь тоже в утиль?
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сколько обошлось, и какая?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чем мерить? Из приборов тока Ц-шка, осцилл, и частотометр...ну пара генераторов ещё есть...явно не их стихия...СН метр какой-нить надо...:|:
  7. седой2
    седой2
    седой2
    И девятая и десятая. Первая, такая как у твоего друга не работала. Пашет пипец как. Надо только одну дырочку просверлить. Там где винтик для усиления сообразительности находиться. Я крутанул и вот оно РЕШЕНИЕ. Говорят же что старые носки лучше новых. Не так трут!
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Температуру предложили измерить. Чтобы делать какие то выводы надо для начала равные условия создать. Вы могли изменить то, о чём и не догадывались. Такое часто бывает. Лишнее отверстие, расстояние от одного прибора до другого. Поверьте моему опыту: ничего просто так не бывает.
  9. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Горелка Körting Brenner Jet 4.5 вроде точно такая как у Meoca. стоила 80 евро почта взяла 55 евро и 5 евро добавил продавцу за потерю процентов.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мне она понравилась:)], другой не было, да и дареному коню зубы...:aga:. Единственное, что кто-то над ней поиздевался переделывая на ББ. Она у меня выпуска 1990г. После того как я ее перебрал механика работает на :super:. Будет желание все покажу как делал и даже родной кожух можно будет одеть:hello:. И контроллер тоже под нее адаптирован. Осталось только приобрести еще компрессор мембранный, но я знаю кто их все скупил :aga::)]:hello:.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    я специально покупал термометр до 1000 градусов. Что-то около 700 р.
  12. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Спасибо, как доедет попробую с вами связаться. да же год выпуска примерно совпадает, у меня 1991. приедет посмотрим.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Олег, в том то и дело, что всё тоже самое...разные только диаметры отверстия для выхода струи в корпусе шара, изменены из-за того что автофорсунка с таким же отверстием перегревалась, т. к диаметр шара 30мм выход 35мм, диаметр баллончика СО2 на автофорсунке 19мм, выход с корпуса "шара" сделал 20мм...ВСЁ, больше различий нет! "Лишних" каких-то отверстий тоже. Я сам не понимаю...
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @russian12:
    Классное предложение делать шар из авто форсунки. Я бы сказал самое дельное за последнее время по ББ.
    Сам точно попробовал бы сделать, очень мне нравится эта идея.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А ты попробуй...пытаюсь найти режимы с коротким и широким факелом, как у сифонной горелки, не всё так безнадёжно кстати в этом плане у ББ...;)
