Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Поджиг.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Три не получится. слишком близко они, с верхнего сдувает, до нижних не доходит, проверял .
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как сверлил?
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не сверлил, выдрал из автомобильной диск с отверстиями и вмонтировал в дизельную. Качество фото не очень, но там 4 отверстия .
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Китайский цифровой мультиметр, с термопарой. 1200 градусов держит .
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Нормально работает с двумя отверстиями расположенными горизонтально, тоже делал из автомобильной в дизельную .
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Получится. три в ряд. Лично у меня работает. Как турбина. рессоры от а/м на отбойнике плавятся и гнутся как пластилин.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я треугольником сверлил. Ставил вершиной вверх. Нормально работало. Но думаю что для таких мощностей уже лучше форсунку ставить.
  9. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Привет.
    А есть статистика, какое масло более "каллорийнее" просто можно выбрать какую отработку брать. Трансмисионку, моторное, или гидравлика? Что лучше горит и даёт больше тепла на литр?
    ПС. А если в моторке буде салярка присутствовать (до 10%) это + или -?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Плюс минус пол лаптя... ОДИНАКОВО...
    Однозначно ПЛЮС. Гореть будет лучше. вернее греть можно меньше...
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Калорийность всех нефтепродуктов примерно одинакова в рамках одной фракции разгонки.
    теперь по-русски- керосин, ДТ, и маслА примерно одинаково теплотворны.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Легче сжигать 2 и 3
    Примерно одинаково.
    :super:
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну так про то и разговор, что расположение в ряд оптимально, а сколько в ряду без разницы .
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С одной поправкой - чистые. И имеется в виду весовая теплотворность, а не объёмная. Но разница не большая.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зазор играет роль.
