Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Гидравлика всегда чище будет .
  2. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    @sontilla, @sontilla,
    Только с соляркой не переборщи...налей холодное масло в банку и подожги..если загорит значит не пойдёт..а так всё масло одинаковое кроме трансформаторного..топлюсь им два года..расход 1:2 по сравнению с моторным.
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Что чище - это да, но лучше ли?
    Я имел возможность забирать отработку с сервиса профинстумента HILTI. В нем использовалось масло Shell, марку могу посмотроть на ведрах. Но оно горело только при температуре нагрева 90 градусов. И помните - у меня трубы с нержавкейки прокородировали - я тоже грешу на то, что это от него...
    Хотя я остальное масло использовал с сервиса тойоты, где фирменное масло тоже значится, как труднозгараемое, но оно горело при 60-65 градусах подогрева.
    В общем я считаю, что чем проще масло, тем меньше в нем примесей - и вредных то же.
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Он не подскажет, потому что не знает.
    У вас распыление идет с 2-3 отверстий, смотря как наклонены отверстия. Скорее с 3. Воздух, сдувая масло с шара сильно перемешивается и частицы масла соударяясь друг с другом разбиваюся в еще более мелкие капельки, чем сорвались с шара. Плюс струя воздуха, что из 4 отверстия еще более обогащает смесь воздухом - тоесть смесь получается более качественная, и сгорает с более полно, с большим КПД.
    Вспомните - родной бабингтон тоже имеет распыление из 2 шариков, расположенных под углом друг к другу - это тоже сделано для получения более качественной смеси.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    The following dimensions represent some typical values for a liquid fuel atomizer, according to the embodiment of FIGS. 1 to 3, which will produce a variable atomization rate from about 1.1 to about 3 liters (0.29 to about 0.79 gallons) per hour based on fuel feed rates of about 7.5 to 45 liters (1.98 to 11.89 gallons) per hour through feed tube 20. A typical atomizer bulb 10 has an essentially spherical convex portion having an outside diameter of about 10.2 to 1.5 mm (0.4 to 0.6 inches) The cross-sectional area of discharge aperture 14 typically is about 10.97.times.10.sup.-4 to 12.26.times.10.sup.-4 cm. sup. 2 (1.7.times.10.sup.-4 to 1.9.times.10.sup.-4 square inches) and the pressure applied to the interior of atomizer bulb 10 typically is in the range of 1.02 to 1.6 bar (15 to 23.5 psi). The spacing between the lower end of feed tube 20 at rear edge 38 and the surface of atomizer bulb 10 preferably is from about 1.78 to 2.54 mm (0.070 to 0.100 inch). The spacing between the forward edge 36 of the feed tube and a vertical line through aperture 14 is normally between 1.02 to 1.65 mm (0.040 to 0.065 inch) while the internal diameter of tube 32 is between about 2.16 to 2.54 mm (0.085 to 0.100 inch). Liquid fuel atomizers thus configured and operated have been found to exhibit the desired flow switching characteristics when operated with liquid fuels having a viscosity range of 2.0 to 10.0 centistokes.
    Интересные размеры шариков и трубок в патенте указаны .
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Гидравлика масло без понтов и нет там никаких особых добавок, и горит без проблем .
  7. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    размеры в патентах практически нигде не указываются - описываются только принципи и методы и примеры устройств - если есть патент то еще не значит будет все нормально работать - первый патент на бабингтон был вертикальный с тангенциальной подачей масла на шар насосом - пробывал делать оказалось что не работает как надо и не может быть практически применено - собственно и появился патент на горизонтальный вариант через некотрое время небольшое
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я перепробовал всякие масла. Беру из разных мест. Плюс огромная информация от пользователей. Нет плохих масел. Есть грязное и чистое. Остальное выдумки непутёвых умников.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    @Nikoka, Размеры очень интересные. Только не все читать могут.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    @Sony100, Не пытайтесь укусить меня за ногу- я хожу в мотоботах. Труба у тебя сгнила потому что лень тебе было читать материал и чистить своевременно. Твоё полное сгорание привело к образованию азотной кислоты. При избытке воздуха это сплошь и рядом. Если уже стальной лист начинает гореть это уже не отопление. Перебор, в погоне за призраками.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    @russian12, Sedoys5 подходите побеседуем.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    нет у меня скайпа...
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Там и описаны примеры устройств, с указанием размеров .
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Гугел в помощь. Ученье свет .
  15. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Не стальной, а даже нержавейка, причем вроде как даже кислотостойкая...
