Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Всем привет и огромное спасибо что не "жмете" информацию и делитесь ей. По объему полезной информации это это пожалуй лучший форум. Решил сделать горелку ББ для отапливания теплиц.
    Пока только осилил пять тем "горелка КЧМ" и успел сделать базовый вариант для понимания принципов на крестовине. К весне хочу успеть сделать что то более менее стоящее.
    Хочу выставить на рассмотрение следующую идею
    1 по выжигаемой модели (вырезана из пенопласта на ЧПУ) выплавить из алюминия основание головки с чашей. Отверстия под воздух и слива масла под нарезку резбы 1/2дюйма. Чашку с передней стороны закрываем аллюминевой пластиной крепящейся через герметик на винтах, таким образом получится поэксперементировать с диаметром отверстия перед шаром
    2 Жаровая труба Д 80 тонкостенная нержавейка для бань и саун (есть в наличии). Крепится к алюминиевому основанию в натяг или винтами.
    3 Наружная труба либо Д 100 стальная (есть в наличии), либо тонкостенная нержавейка Д110 (есть в магазине). Крепится к алюминиевому основанию винтами.
    4 Шар латунный Д27 выточеный из 6ти гранника, внутренняя резба 1/2дюйма
    Критику и предложения приму с удовольствием.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Бабингтон, сифонная форсунка Делаван, диз. форсунка -это способ распыления топлива. Наиболее эффективный и часто применяемый способ сжигания распыленного жидкого топлива реализован в диз. горелках и горелках с сифонными форсунками, я такой же способ применял и для ББ. Жаровая труба в горелке на отработке, по моему мнению лишняя, в топке и так работать будет.
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А почему задавались вопросом?
  4. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Что то нет советов. Или все хорошо или придется методом проб и ошибок, ну да ладно время не ждет.
    Фрезернул сегодня заготовки для модели
    Пока еще есть время переделать, вопрос к практикам. Какое соотношение жаровой и наружной труб лучше 80мм и 100мм или 80мм и 110мм?
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    С тобою согласен - жаровая в плане горения факела не нужна, просто будет забивать жаровую. Саму функцию жаровой берет на себя футеровочная камера, но на ББ сложновато сделать футеровочную из-за самого распыла, особенно на коротких топках. А так жаровая, это мы ее так назвали, нужна для формирования прямолинейного движения ВВ, для дальнейшего формирования самого факела.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @dberegovoy:
    Знаешь, пока сам не соберешь и не поробуешь, ничего ясного не будет. Просто такой пример, если на пути факела, даже его близкой периферии будет находится какой-то предмет конструкции, те-же электроды поджога, то буквально через несколько часов работы вырастит сталокнит, который просто выведет всю горелку из строя. Вот почему выше идет разговор о жаровой, а также о подпорной шайбе, т. к эти две составляющие ведут к неудачной конструкции в целом - в плане стабильности на отказ работы горелки. Тут на форуме уже все от души наелись этой проблемой и у каждого свои решения.
  7. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Подпорная шайба имеется ввиду передний торец чаши с отверстием перед шаром?
    Я думал это отверстие делать поменьше 15-20мм, а выходит что нужно делать побольше 20-25мм. Шар у меня в диаметре 27мм
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Может даже и больше, все зависит от шара как он будет стоять относительно подпорной. Задача подпорной защитить полость шара и шар от нагрева из самой топки, в тоже время не дать переливу масла с шара попасть в топку и в тоже время что-бы периметр отверстия был дальше от распыла, иначе ее просто будет коксовать или полость шара. Поэтому и полость шара меньше диаметра 50мм не стоит делать.
  9. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Полость шара у меня получается диаметром 60мм, можно попробовать увеличить до 70мм уменьшив толщину стенок с 10 до 5мм, но в этом случае не уверен что получится нормальная отливка.
    Толщина шайбы от 10мм до 3мм. Хочу отлить 10мм, далее либо сошлифовать либо придать выпуклость/впуклость с наружной стороны. Длина полости шара 40мм, сам шар - точеный из латунного прутка аналог колпочковой гайки диаметром 27мм, длиной около 20мм. Получается на регулировки положения шара 20мм.
    Электроды хотел распологать в полости шар, т. е. между шаром и "подпорной шайбой". Получается между шаром и подпорной шайбой расояние выйдет от 10 до 20мм.
    исходя из вводных, каой диаметр отверстия лучше сделать в подпорной шайбе?
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не между шаром и подпорной не более 5мм и вобще как можно ближе к подпорной. Толщина подпорной 3мм.
  11. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Это точно, масло горит практически все, а? А гидравлики море сжег, горит отменно.
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Жёг даже инструментальное. Для закалки. Прозрачное как слеза. Горит душа поёт. Было 5 тонн. Взял только бочку для пробы. Пока пробовал- продали.
  13. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:Вот и нанотехнологии пришли к изготовлению ББ. Увеличь площадь по вторичному воздука, там где фигурная фрезеровка - на глаз раза в два, три (просто нет даных от чего отолкнутся)
  14. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    внутренний диаметр 80мм
    Наружный диаметр 98мм
    Площадь одного выреза 117кв.мм
    Количечество вырезов 8шт.
    Общая площадь каналов для поступления ВВ 8*117=936кв.мм
    На сколько увеличить?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Увеличить максимально и подпереть на выходе.
