AEG GKT 243 comfort L - ошибка E1
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем iALexxx, 20.11.13.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @сварной1981, Мало инфы! Что происходит при включении? Насос запускается, вентилятор? Индикаторы что кажут? Поинформативнее, товарищи! Вечно из вас клещами все вытягивать надо. Экстрасенсы в отпуске.
  2. сварной1981
    сварной1981
    сварной1981
    Калуга
    На индекаторе температура отопления. вентилятор не работает
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  4. сварной1981
    сварной1981
    сварной1981
    Калуга
    Проблемы начались с отказа подачи гор воды при включении. на след день отказ обогрев:(
  5. сварной1981
    сварной1981
    сварной1981
    Калуга
    За месяц до этого, так называемые спецы уже меняли два датчика температуры. котел выдовал е2
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Да спецы, действительно "так называемые". Датчики температуры к Е2 никаким боком.
    Электрод ионизации чистить не пробовали?
  7. Alorin
    Alorin
    Alorin
    Астрахань
    Выскакивающую E1 связывал со старым и засоренным состоянием штока и всей гидрогруппы. Разобрал, удалил все отложения, шток стал выходить на большее расстояние, стал замыкать переключатель датчика давления.
    Однако проблема. После пользования ГВС отопление не запускается, выскакивает E1. Тлько после перезагрузки отопление начинает работать. До следующего использования ГВС...
  8. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Привет. Снова проблема с этой ошибкой. Но уже дело не в реле. т. к. при включении секунд десять молчание котла, ноль реакции, не гудит и выходит эта ошибка E1. Снял реле, а шток при включении котла в режиме отопления не выходит. Получается, что-то еще может влиять и показывать эту ошибку до реле давления в системе отопления. Что смотреть дальше?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы сальник меняли?
  10. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Не менял, но как сальник может повлиять на эту ошибку? Ведь котел даже не начинает гудеть и толкать шток отопления.
    Да и в режиме лето - без отопления, котел молчит при включении горячей воды. Реле горячей слышу, работает, а сам котел молчит без ошибок. Странно.
    ПС. Выдало эту же ошибку E1, при включении горячей. Хотя при чём недостаток воды в отопительном контуре к летнему режиму?
  11. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    И так, что обнаружено мастером, но не исправлена ошибка:
    - пропускает расширительный бак, нужно или менять, или ставить внешний.
    - поменять запчасть, которая сбрасывает воздух.
    Как это все связанно с этой ошибкой, если в режиме лето она тоже выходит? Загадка для меня...
    ПС: включаю котел, режим лето. Включаю первый раз горячую, котел игнорит и молчит, выключаю горячую, ошибок нет, молчание. Включаю второй раз горячую, молчание, выключаю и ошибка, которая относится к отоплению... (Иногда приходится 3-5 раз включать и выключать горячую, чтобы ошибка появилась)
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачем Вы сюда пришли, если не выполняете то что Вам говорят? Дискутировать и устраивать "курсы молодого сервисанта" тут никто не намерен. Меняйте сальник, разбирайте и сушите датчик протока и не
    задавайте глупых вопросов
    Вам дали готовое решение, а Вы развели демагогию на несколько страниц, плюс умудрились накупить ненужных запчастей. :) На сим откланиваюсь...можете хоть котёл сменить.
  13. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    - ничего лишнего я не напокупал, кроме реле, которое сушить надо. Спасибо за это форуму. Но теперь реле не мокнут, т. к. насверлены куча дырок и повернуто так, чтобы вода никак не добралась куда не надо.
    - по поводу сальника. Как он может влиять на движение штока при включении, если он предназначен для защиты от воды для реле
    - форум как раз для вопросов, пусть они для кого-то и глупые. Не хочу платить на дню по несколько раз разным товарищам, которые сами не лучше меня и не понимают в чем проблема.
    - спасибо форуму за помощь я сказал, но вот иногда приходится прямо клешнями выпрашивать ответы на такие простые для вас вопросы. Это же не трудно - просто ответить, пусть даже на глупый для вас вопрос?
    Еще раз попытаю счастья. Как влияет на горячую воду ошибка E1, которя относится к отоплению? И как сальник на это может влиять?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    НАПРЯМУЮ! БЕЗ ЦИРКУЛЯЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ У ВАС НЕ НАГРЕЕТСЯ ВТОРИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК!
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    не нужно сверлить никаких дырок и ничего никуда поворачивать, нужно просто сделать как положено один раз и всё...если течёт сальник, то по штоку вода как раз попадает на микрик
