Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Belyakovspb, посмотрите Buderus Logamax U 052-28. А для начала - узнайте на какие котлы у вас есть налаженный сервис и запчасти, потом сюда.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если газоснабжение от газгольдера, а система отопления уже сделана в основном на ТП, то можно попробовать и конденсационный котел поставить на 24-28 кВт мощности, к которому можно подключать бойлер косвенного нагрева. Возможный вариант - https://www.thermona.cz/ru/therm-28-kdz
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  4. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Думаю с сервисом в Питере у всех всё окей. Спасибо всем, изучу вопрос.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Каков вопрос таков ответ..;) я, по Вашему сообщению, насчитал 5 контуров отопления с предположительно раздельными температурными режимами...можно взять и настенник, но тогда забыть про раздельное управление 5-ю контурами...Конденсатник я думаю несколько подороже чем напольник выйдет.
  6. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Первый этаж, пять петель ТП, плюс конвектор. Второй этаж три петли ТП две ветки на радиаторы и два полотенцесушителя. Все работает/регулируется через смесительный узел. Вот тут фотки того что мне накрутили сантехники. https://www.forumhouse.ru/threads/241062/page-2#post-8304748
    Но так как бойлер ещё не подключили, то трехходового клапана нет. Придется разбирать и сразу после выхода из котла его втыкать.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну вот ..теперь понятнее..любой понравившийся Вам одноконтурный настенник который нормально обслуживается в Вашем регионе. Трехходовой к газовому котлу можно не брать..в одноконтурном неконденсационном настеннике он встроен.
  8. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Ну вот, теперь и мне понятнее. Спасибо!
  9. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Господа специалисты, прошу помощи в выборе газового котла для отопления плюс ГВС.
    Газ магистральный.
    Отапливаемая площадь дома 250м2.
    Стены - полтора кирпича + 20см ППС. Утепление остальных конструкций соответствующее.
    Система отопления - только ТП.
    Три санузла.
    Бойлерная 14м2
    Пока разобрался только с мощностью, надо что-то в районе 30квт.
    Но там столько всяких вариантов:
    1) Одноконтурный или двухконтурный?
    2) Настенный или напольный?
    3) Открытая топка или закрытая?
    4) Какие фирмы самые надежные?
    Читаю информацию - мозг кипит. Фирмы делающие котельные под ключ, предлагают какие-то свои котлы без особых объяснений, выжать из них правдивое объяснение, почему этот, а не другой, не представляется возможным.
    И на последок:
    5) Сколько должна стоить котельная под ключ? С котлом и кучей какого-то прилагающегося к нему барахла. Мне насчитали 250 тысяч из которых сам котел только 45, это разумная цена?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Одноконтурный
    зависит от того сколькими контурами вы хотите управлять..если больше двух, то напольник
    Лучше закрытая...если конструктив позволяет-дымоход дешевле..но если напольник, то с вероятностью 80% открытая
    сервис которых у Вас наиболее полно представлен.
    не ходите к ним...есть такие где объяснят...здесь я думаю тоже помогут
    Смотря, что там задумали...может быть и мало..а может и перебор ОООЧЕНЬ большой...
  11. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Тогда предпочтительней настенный конденсационный котёл т. к. его наибольшая эффективность как раз и проявляется при работе в низкотемпературном режиме.
    Почему? Во-первых котёл будет работать только в низкотемпературном режиме, при сигнале от датчика бойлера выходит на макс. мощность, а потом назад. Т. е. смесительных групп не требуется, контуров (судя по площади) не много, справится насос котла.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Наверняка..только цена его к сожалению никак не 45000 ...:(
    Я не про работу котла...я про то, что человек может захотеть в разных помещениях поддерживать разный тепловой режим..а ещё может быть напольное покрытие, где-то плитка, где-то паркет..и придется в разных контурах держать разную температуру теплоносителя, а это без смесителей тяжело...
    Контуров как раз будет наверно много..тем более неизвестно какой трубой (диаметр), и как (змейка, улитка, какой шаг) будут они уложены..так что надо отрисовывать и считать гидравлику.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ой ли? 200 с лишним кв. м. ТП встроенным в котел насосом продавить советуете?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. Одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
    2. Настенный, ставить напольник мощностью около 30кВт - моветон.
    3. Если нет канала дымохода готового - однозначно с закрытой топкой и коаксиальным дымоходом.
    Как вариант - https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxz-10-tlxz-10 и к нему вот это устройство - https://www.thermona.cz/sites/default/files/ru/pdf/projekcni/2012/Projekcni%20podklady_2012-08_RUS_vnitrek_CZ_www_Se%9Ait26.pdf
  15. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Спасибо, всем кто откликнулся. Возможно кому-то будет интересно посмотреть комм предложение, что мне прислали. Я сам понятия не имею как это все собирается в кучу и потом работает, но уверен, что людям здесь это будет понятно.
    Газовый настенный отопительный котёл VU INT 282/3-5, серия Turbo TEC plus VU, природный газ группы H, высота 800 мм, ширина 440 1 шт 46,300 46,300
    Комплект для горизонтального прохода дымохода/воздуховода 60/100 мм через стену 1 шт 4,010 4,010
    Комплект для отвода конденсата с воронкой 1 компл. 4,408 4,408
    Комплект переходников для подключения водонагревателя 1 компл. 1,657 1,657
    Группа безопасности на давление 10 бар для горизонтальных емкостных водонагревателей косвенного нагрева объемом до 200 л 1 шт 2,254 2,254
    Набор для циркуляционной линии ГВС 1 шт 7,425 7,425
    Расширительный бак Reflex refix DE 18 (D18) (10 bar/70 C) 1 шт 2,861 2,861
    Расширительный бак "reflex NG" 18/6 bar 1 шт 1,206 1,206
    Насос циркуляционный COMFORT для систем ГВС, UP 15-14 BU, 1х230 В, монтажная длина 80 мм, трубное присоединение Rp1/2", материал корпуса латунь, исполнение с таймером 1 шт 7,161 7,161
    Емкостный водонагреватель VIH R 200/5.1 косвенного нагрева, серия uni STOR, высота 1236 мм, диаметр 604 мм, мощность при нагреве 34/837 кВт/л/ч, макс. давление нагреваемой воды 10/10 бар, расход воды 250 л/10 мин 1 шт 39,748 39,748
    Крепеж с ленточным хомутом для вертикального монтажа баков 8-25 л 1 шт 461 461
    Быстроразъёмное соединение reflex "SU" R3/4х3/4 2 шт 2,021 4,042
    Кран шаровой Oventrop Optibal Ду15, 1/2" коническое уплотнение, из латуни, никелированный, полнопроходной, с одной стороны внутренняя резьба, с другой стороны ниппель с наружной резьбой и накидной гайкой 3 шт 762 2,286
    Кран шаровой Oventrop Optibal Ду20, 3/4", коническое уплотнение, из латуни, никелированный, полнопроходной, с одной стороны внутренняя резьба, с другой стороны ниппель с наружной резьбой и накидной гайкой 4 шт 1,056 4,222
    Консоль с несколькими патрубками, подсоединение бака вверху Reflex 1 шт 2,488 2,488
    Кран шаровой Oventrop Optibal Ду15, 1/2", рукоятка "бабочкой", из латуни, никелированный, полнопроходной, с обеих сторон внутренняя резьба 4 шт 369 1,476
    Сетчатый фильтр Oventrop PN16, Ду20, 3/4", с одинарным сетчатым патроном, бронза 1 шт 1,578 1,578
    Клапан автоматической подпитки системы Fuelly, подключение 1/2" НР, диапазон настройки: 0,4–3 бар, автоматическая подпитка с расходом до 8 л/мин 1 шт 2,592 2,592
    Погодозависимый регулятор calorMATIC 470 1 шт 11,232 11,232
    Воздухоотводчик с автозапором 5 шт 552 2,760
    Труба медная 18 мм 5 м. п. 682 3,410
    Труба медная 22 мм 15 м. п. 855 12,825
    Труба металопласиковая 20 х 2 мм 1 м. п. 69 69
    Труба металопласиковая 26 х 3 мм 4 м. п. 167 668
    Фитинги для медных труб (углы, тройники, переходы) 1 компл. 8,300 8,300
    Фитинги для маталопластиковых труб (углы, тройники, переходы) 1 компл. 4,200 4,200
    Запорная арматура 1 компл. 5,300 5,300
    Фильтр сетчатый муфтовый 25 мм 1 шт. 680 680
    Теплоизоляция энергофлекс 1 компл. 3,400 3,400
    Стабилизатор напряжения, электрика 1 компл. 6,200 6,200
    Крепеж, расходные материалы. 1 компл. 5,380 5,380
    ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ 200599
    Монтаж котельного оборудования 44000
    Проект 9000
    ИТОГО КОТЕЛЬНАЯ 253599
    В принципе из сказанного выше людьми, выходит, мне предложили правильный вариант котла. Одноконтурный с бойлером.
