Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Спасибо за препарирование моего КП.
    Почитал и такое ощущение, что даже начал понимать о чем речь идет :)
    У меня от них по теплым полам отдельное предложение, там есть вот такие позиции:
    Смесительный узел Rhein М1 с термоголовкой, насос Grundfos UPS 15/40 1 шт. 16350.0 16350.0
    Смесительный узел Rhein М1 с термоголовкой, энергосбер. насос Wita Delta Plus EU 55A-15S 2 шт. 20280.0 40560.0
    Это оно?
    305957
    Мне сказали, если в доме две ванны по 350литров, то возможно надо и 300литров бойлер.
    Насколько я разобрался с вопросом вентиляции котельной, для котла она не нужна, а для газовщиков, чтобы подключить меня к сети требуется трехкратный воздухообомен, по СНИПу.
  2. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    А не объясните почему все таки одноконтурный лучше?
    Просто, по логике, контура два, один на отопление ТП, второй на ГВС. Казалось бы надо двухконтурный.
    Для чего эта вся история с бойлером?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Для удобства...контура два..но греть их можно разными спосбами:
    1. и отопление и ГВС готовится в котле (двухконтурный) ...готовиться двумя способами: а) битермический теплообменник (и ГВС и отопление греется горелкой, теплообменник состоит как бы из двух)
    б) два теплообменника-один (на отопление) греется горелкой, второй (ГВС) греется теплоносителем, который нагрел первый (отопительный) теплообменник
    2. котел (одноконтурный) просто греет теплоноситель а куда его направить на ГВС или отопление решает автоматика.
    Двуконтурный сможет обеспечить мак расход воды-11-12 литров (зависит от котла) причем поскольку нагрев ГВС осущ-ся по типу проточного нагревателя температура ГВС будет сильно зависить от расхода воды...ну например..душ включен..все хорошо..моемся..а тут бац..включили ещё один...в теплообменник пришло сразу много хол. воды и температура в первом душе упала (котел не успел нагреть)...пока всё устаканиться..надо время..а тут ещё на кухне кто-то воду включил..и всё..привет..:(
    один кран съедает 6-7 литров в минуту
    С бойлером такого не происходит..он выполняет как бы роль стабилизатора... и вода при нескольких потребителях остается горячей (до определенного момента разумеется..;))
    "Смесительный узел Rhein М1 с термоголовкой" -да оно...и то что их три похоже на правду...а гидрострелки там случайно нет?
    "Мне сказали, если в доме две ванны по 350литров, то возможно надо и 300литров бойлер." -надо то надо..но вот...можность теплообменника в 300литровом бойлере около 46-50 киловат..в 200 литровом около 30...а котел у Вас 24кВт...сколько времени он будет его греть? а ведь в это время он отопление не греет...а если в момент нагрева ещё кто помыться захочет?...
    46литрового бойлера встроенного в котел хватает для семьи из 2 человек (5 на выходных) с джакузи и душевой кабиной...время его нагрева 15мин..он пока выливается нагревает новую порцию воды
  4. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Котел 32квт по предложению
    Такого нет. Может она как-то по другому называется?
    Выложу в этой теме, хоть и надо бы в ТП:
    10016 Труба Rhein PE-RT тип II 5-ти слойная 16*2.0 мм: 1620 п. м. 42.0 68040.0
    10016-140 - бухта 140м 1 шт.
    10016-240 - бухта 240м 2 шт.
    10016-350 - бухта 350м 1 шт.
    - бухта 650м 1 шт.
    11025 Гофр-труба 25 мм (для 16 трубы) 150 п. м. 17.0 2550.0
    12016 S-уголок 25 мм (для 16 трубы) 52 шт. 72.0 3744.0
    20005 Коллектор Rhein с балансировочными клапанами 5-ти контурный 1 шт. 7008.1 7008.1
    20009 Коллектор Rhein с балансировочными клапанами 9-ти контурный 1 шт. 11233.6 11233.6
    20012 Коллектор Rhein с балансировочными клапанами 12-ти контурный 1 шт. 14402.7 14402.7
    13016 Комплект фитинга для пластиковой трубы 16 мм 52 шт. 98.0 5096.0
    14120 Демпферная лента 6*100 мм 310 п. м. 22.0 6820.0
    15200 Хомут 5*200 (100 шт.) 57 уп. 97.0 5529.0
    ЭП-01 Расходные материалы 1 компл. 14904.0 14904.0
    Оборудование теплого пола: 139327.4
    Покомнатная автоматика
    ERT 20 Термостат 220В 3 шт. 1316.9 3950.8
    ERT 30 Термостат 220В 11 шт. 1631.0 17941.3
    TA15_MR_230V Сервомотор 220В 26 шт. 1142.7 29710.4
    KL06-230V Коммутационный блок на 6-ть термостатов 3 шт. 2802.5 8407.5
    Модуль управления насосом 3 шт. 1019.0 3057.0
    Кабель для термостатов 4х0.75мм 210 п. м. 23.0 4830.0
    Гофр-труба 16 мм для кабеля (с протяжкой) 210 п. м. 14.0 2940.0
    Покомнатная автоматика: 70837.1
    Магистральный трубопровод
    20060 Труба PE-RT/AL/PE-HD 5-ти слойная 20*2.0 мм 60 п. м. 68.4 4104.0
    20905-32 Гофр-труба 32 мм (для 20 трубы) 60 п. м. 26.0 1560.0
    20205-20 Пресс-уголок для 20 трубы 12 шт. 191.9 2302.5
    41001-03 Магистральный коллектор 1", 3-х контурный 1 шт. 5400.9 5400.9
    41001-20 Комплект подключения трубы 20х2.0 мм к маг. коллектору 1" 3 шт. 1027.4 3082.1
    Т0039 Кран шаровой прямой со сгоном 1' 2 шт. 607.5 1215.0
    Т0012 Соединитель прямой НР 1/2" 20*2.0 6 шт. 150.8 904.5
    Крепеж, расходные материалы 1 компл. 2520.0 2520.0
    Оборудование магистрального трубопровода: 21089.0
    Смесительный узел
    40001 Смесительный узел Rhein М1 с термоголовкой, насос Grundfos UPS 15/40 1 шт. 16350.0 16350.0
    40001E Смесительный узел Rhein М1 с термоголовкой, энергосбер. насос Wita Delta Plus EU 55A-15S 2 шт. 20280.0 40560.0
    Оборудование смесительного узела: 56910.0
    Примечания: Проектирование начинается после 100% предоплаты проектных работ.
    Фактическая стоимость системы отопления рассчитывается после непосредственного проектирования объекта.
    Монтаж системы не включает в себя бетона и бетонных работ.
    Строительные материалы
    МС-01 Пенополистирол 35кг/м³ 12.40 м³ 0.0 0.0
    МС-03 Полиэтилен 100мкм 312 м² 0.0 0.0
    МС-05 Арматурная сетка 150*150*4 312 м² 0.0 0.0
    ШРВ-3 Шкаф для коллектора встраиваемый 670*744 мм 1 шт. 3170.0 3170.0
    ШРВ-4 Шкаф для коллектора встраиваемый 670*894 мм 1 шт. 3829.0 3829.0
    ШРВ-5 Шкаф для коллектора встраиваемый 670*1044 мм 1 шт. 4512.0 4512.0
    Строительные материалы: 11511.0
    Оборудование + Строительные материалы: 299,674.4
    Проектные работы: 23,100.0
    Монтаж и: 218,300.0
    ИТОГО: 541,074.4
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот тут даже на 20 чел. хватает 100литрового к тому же электрического:
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и я и Вы ошиблись..:) ...VU INT 282/3-5- 28кВт...самый край для 200литрового бойлера
    Гидрострелки не увидел..:(...а это может быт плохо, потому как будут различные расходы теплоносителя в контурах потребителя (теплые полы) и котла. Ну раз ребята считали..значит знают что делают..наверно...;)
  7. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @oleg21au6, а общая сумма 550 за полы и 250 за котел, итого 800 тысяч за все это удовольствие это нормально?
    Я строительством первый раз занимаюсь, не подозревал, что это может стоить СТОЛЬКО. Думал тасяч 200-300, а тут 800.
    А для чего она нужна? Прочитал про нее немного, вроде как чтобы не было (или наоборот, чтобы было?) попадания из обраток в подачу и наоборот из контура в контур. Я думал у ТП контур закрытый.
  8. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @oleg21au6, еще мне тут насоветовали обязательно делать дымоход на крышу и котел без турбины. Мол без турбины и шуметь не будет, а выход на крышу для того, чтобы на втором этаже в окна выхлоп не попадал
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Судя по предложенной спецификации ребята знают, что делают...ценники...ну скажем так...из 30 позиций 10-15 можно найти дешевле процентов на 5, НО в разных местах ...ну и кому это надо ради экономии в 5-10 тысяч потратить кучу времени и средств в поисках и доставке...да к тому же как частенько бывает, приедешь, а тебе менеджер-только что кончилось..вот есть чуть подороже..;)
    и для этого тоже..но ещё и для выравнивания различных расходов теплоносителя в контурах потребителя (теплые полы) и котла.
    ну например...у вас 3 насоса в 3-х смесительных узлах..пусть каждый UPS 25-60..каждый качает с расходом 2м.куб/час...итого..в пределе..нужно чтоб котловой насос успевал подавать им эту воду..то есть должен быть 6 м. куб/час...а он у нас по факту тоже 25-60...и тоже 2м.куб/час может дать..так что нужен буфер...вот гидрострелка роль этого буфера и выполняет...реалии конечно не всегда так суровы...трехходовые обычно закрыты и расход не такой большой у контуров...но тут уж кто как систему сварганит...некоторые просто тООлстый коллектор делают для запаса.
  10. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Почитал про эти котлы. Похоже этот вариант действительно более предпочтителен в моем случаем. Я же пытаюсь энергоэффективный дом построить. Стоит не на много дороже. Тот же Виалант за 67 тысяч можно найти.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тут раз на раз не приходится...видел и атмосферники шумящие так, что ужас просто...немцы нормальные вентиляторы ставят...не сильно здорово шумят (если не бракованные)
    Гостили у знакомы..на кухне будерус турбовый...спал же там на кухне...НИКАКОГО дискомфорта..хотя дома когда ложусь спать работающий комп хочется заткнуть...:(
    Дымоход на крышу дюже дорого по сравнению с коаксиалом...у Вас коаксиал будет выходить прямо под окном? без соблюдения необходимого расстояния от дымохода до окна?...Вы я надеюсь газом топится будете а не солярой?...выхлоп от газового коаксиального котла при соблюдении необходимых расстояний между дымоходом и окном вряд ли Вам помешает...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в Вашем наверняка (т.к. только ТП) и если средства позволяют, то конечно...про отвод конденсата только незабудте
  13. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Топиться газом. Выхлоп думал просто в стену, а на втором этаже в этом месте терраса. Окона за углом. А еще надо как-то рядом воткнуть приточку на вентиляцию. Как бы не засасывало в вентиляцию выхлоп от котла. У меня будет приточно-вытяжная с рекупом.
    А если ставить конденсационный там какой выход? Тоже коаксиальный? Там тоже турбина? Или надо дымоход?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Стопстопстоп...приточку ж Вы хотели в двери? внизу.."жалюзийку" так сказать или нет?...и в котельной тоже приточно-вытяжная и я так понимаю принудительная ?...тогда только коаксиал...
    до 35-40 киловат есть и с коаксиалом и без...там вентилятор обычно стоит перед горелкой и всегда подает кислород к горелке и отводит дымовые газы..а вот через коаксиальный дымоход или нет это детали.
  15. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Две вентиляции.
    Одна приточно вытяжная на весь дом, рекуператор в котельной. Соотвественно забор и выхлоп воздуха через стену котельной.
    Вторая это уже для котла. Коаксиальный через стену. Плюс решетка в стене для притока естественной вентиляции, и вентиляционный канал сквозь крышу - вытяжка. Чтобы газовщики приняли.
