Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева. Либо напольник с бойлером встроенным. И будете спать спокойно. :):hello:
  2. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
  3. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    У меня 250м2 и 5 точек и тоже - "Одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева"
    Похоже, очень популярный рецепт :hello:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет. :):hello:
  5. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Как в армейском медпункте. Ломают таблетку аспирина пополам, одному половинку дают от головы, другому от живота. :aga:
  6. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Если дом на продажу и не известно, захочет ли новый владелец ставить бойлер или ему будет достаточно и 2-хконтурного котла, советую поступить так:
    - установите 2-х контурный котёл Vaillant, 24КВт серии PRO (VUW 240/3-3),
    - разводку гор. воды сделайте не тупиковой, а с обратной линией (под циркуляцию). Много денег это не потребует, а труба под циркуляцию уже будет заложена до отделки.
    Если нового хозяина 2-х контурный котёл не устроит, он сможет переделать его на одноконтурный при помощи фирменного комплекта (Комплект перенастройки котла VUW в VU арт. 0020042415) и подключить бойлер косвенного нагрева и организовать циркуляцию ГВС.
  7. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Теплосфера, @KostyaLom, @Вэлл_,
    А кто-нибудь знает, доля чего в системе котельной ставится - Стабилизатор напряжения с генерацией фазы 0. И как его правильно выбрать?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  9. Barbos666
    Barbos666
    Barbos666
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой котел выбрать (совсем голову сломал). Дом 280 кв. м. в три уровня (цоколь и 2 вверх), котельная в цоколе, два санузла (в одном ванна, в другом душевая кабина). Отопление: цоколь - батареи, первый - батареи и теплые полы, второй - батареи. В доме будут проживать 5 человек. Не хотелось бы проблем с ГВС. Дом 300 мм газобетон, 50 мм утеплитель, обл. кирпич. Заранее спасибо.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какой регион?
  11. Barbos666
    Barbos666
    Barbos666
    Московская область
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Barbos666, из цокольного этажа, где котел хотите размещать, выведены дымоход и вентканал на крышу? Если да, то каких размеров и из каких материалов сделаны?
  13. Barbos666
    Barbos666
    Barbos666
    Нет ещё не выведены, но вывести не проблема
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Просто сейчас выберете по советам форумных экспертов и просто интересующихся конкретную модель котла, а потом окажется, что у него "не тот" диаметр дымохода.
    А так Вам нужен одноконтурный котел мощностью 30-35 кВт с бойлером косвенного нагрева литров 200-300.
  15. Barbos666
    Barbos666
    Barbos666
    А не проще (может дешевле) установить котел с встроенным болером (на 130 л)? Или будут проблемы с ГВС?
    Подскажите ещё, пожалуйста, из чего делается дымоход?
