Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Приступай. "Завтра" наступило
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Premier Plus 100 997 Euro=*44= 43868 рубля
    Бойлер ACV SMART STD L100 = 44800 рублей
    ..ну и где тут немало?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ремарка была про котлы. Честно говоря - не сравнивал. Но уместить на одном квадратном метре котельную с охренительным запасом ГВС - это стоит своих денег.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Жить то не соседу..а Вам...проложить ещё одну трубу для циркуляции рядом с ГВС и поставить насос не осилите? ..ну всяк конечно бывает..:(...может соседу и не влом подождать 2 минуты пока горячая вода добежит до крана...меня лично бесит. :(...8 метровое расстояние от котла (с бойлером внутри) до крана труб ПП25 (не по прямой проложена естественно) горячая вода пробегает за 30-40 сек + плюс (если двухконтурный) пока включится горелка..пока нагреет...неее... не посоветую никому.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тем более как показывает офиц. ценник не таких уж и "немалых"..нормальная цена за нормальный бойлер...просто марка ACV очень мало раскручена...народ про неё не сильно знает..впадает из крайности в крайность..либо будерус-виссманн..либо дражица...
    упсс..точно про котлы..:|:...
  6. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Вот мой вариант, с которым живу, проблем с ГВС нет:
  7. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Подскажите, какой тип котлов будет самыми тихим при работе в дымоход 16-18 м и с 3 коленами (3 поворотами - поворот вправо при выходе с котла, поворот вперед - заход в вентканал и поворот вверх - подъем в вентканале) в 3ком. квартира 100 кв. м. на 1 этаже 5 этажного дома. ?
    Изначально по проекту застройщика предусмотрена установка обычного атмосферного котла. Думали установить турбокотел с закрытой камерой сгорания.
    Но, говорят, что с такой длиной дымохода и тремя поворотами он (турбокотел, а точнее турбина) будет гудеть так, что ее будет слышно и у соседей.
    Какой котел будет тише работать в таких условиях ? Обычный атмо или турбокотел ?
    А как будет с конденсационнным ? Там тоже турбина так же как и у турбокотлов?
    Какой котел (марка, модель) будет оптимальным для отопления и подогрева горячей воды в комбинации с бойлером косвенного нагрева в квартире 100 кв. м. (5-6 радиаторов, около 35кв.м. теплых полов, пару полотенцесушителей) ?
  8. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Т. е. я правильно понимаю, я делаю на ГВС кольцо, от него также питаются 2 моих ПС и точки забора горячей воды и в конце кольца ставлю насос?
  9. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Mijjgan, @Вэлл_, @oleg21au6,
    Я вчера это раз 10 перечитал, на сайте Виссмана :)] И паспорт от котла изучал. Так и не понял, совместим этот бойлер с таким котлом или нет! Я наверное не настолько умный, как думал о себе. :)
    А до какой температуры его надо греть этот бойлер? Получается все конденсатники предназначены только для температуры не больше 50°?
    Только мне казалось, что разобрался с вопросом, так нет, оказалось далеко мне еще до этого)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @yury ijs, совместим но... зачем?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Baxi Premier Plus 200 - 34 793 руб.
  12. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Не очень понял, что вы имели в виду. Зачем бойлер 300л при котле 26кВт?
    Чтобы жить в доме. Я пытаюсь понять как мне подобрать бойлер и котел, но фирмы предлагают разные варианты и какой из них правильный, я пытаюсь выяснить здесь.
    Какой бы вы предложили бойлер к котлу
    Котел VIESSMANN Vitodens 100-W WB1В103 26кВт одноконтурный WB1В103
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    55 - 60 (от границы убиения большинства бактерий до границы ожога) + рекомендуют еженедельный, краткосрочный, антибактериальный нагрев до 70...
    Немножко не так. Он Вам и 80 нагреет, только с КПД обычного газового котла...
  14. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Подскажите пожалуйста! данные: дом 145 котел (боринский одноконтурный 23,2 квт) ГВС
    Drazice OKC 200 NTR/BP 32квт, вопрос: будет ли нормально функционировать ГВС на 3 точки? (потянет ли котел нагрев данного бойлера)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если речь про "дельты" и "хитмастеры", то они под наддувную горелку и шумные (конструкция "бочка стоя"), поэтому лично я не стал бы рекомендовать ставить эти агрегаты внутри относительно небольшого дома.
