Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Оба котла в топку. Ну т. е. не рекомендую. Модуляции нет (Vaillant одноступенчатый, Buderus по-моему тоже) так что тактовать будет точно (особенно если будет работать по температуре обратки). Насосов, расширительных баков, группы безопасности нет. Плюс стоимость трёходового для бойлера. Бросьти эту затею, это утопия. Купите хороший одноконтурный настенник (Vaillant, Bosch, Viessmann и т. п.), стоит дешевле, есть модуляция, насос, группа безопасности, расширительный бак (рекомендую поставить еще один отдельно), трёходовый для подключения бойлера. Короче, одни плюсы и будет Вам счастье.
    P. S. А про тактование из-за подключения циркуляции ГВС, первый раз слышу. Да и ждать придётся не 5сек, особенно на втором этаже.
  2. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Лучше стрелку. По запросу бойлера о нагреве автоматика котла будет выключать насос циркуляции отопления и включать насос загрузки бойлера.
    По нормативам положен радиатор, иначе не примут в эксплуатацию. Даже полы не катят.
    При Ваших размерах котельной решение оправдано, но если лопнет бак, тогда ОЙ!
    Присмотритесь вот к этому котлу:
    фирмы Vaillant. Компактный, экономичный и производительный по ГВС.
    А так, я бы ставил настенник+БКН
  3. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Константин, огромное спасибо за отклик по существу!
    Я не могу не согласиться с Вами практически по всем вопросам.
    У меня есть нюанс: коаксиальный дымоход недопустим (выход на застекленную входную группу), только внешний дымоход в нержсандвиче. Правильно понимаю, что настенники не подойдут, т. к. они все коаксиальники?
    Аппарат ecoCOMPACT VSC INT 246/2-C 210 H, 25 кВт ОЧЕНЬ понравился! Но он конденсационник - с атмосферным дымоходом работает? Конденсат как то предусматривается отводить? И еще в его описании молчок про чугунный теплообменник. Значит сталь. Сколько он прослужит до первого серьезного ремонта? У напольных чугунников вроде репутация долгожителей.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Неправильно...почти все производители делают как атмосферные, так и с закрытой камерой сгорания (коаксиальники)
  5. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Олег, спасибо. Настенник рассматривать не буду, т. к. очень понравился вариант "все в одном холодильнике", на который указал Константин. Тем более под котельную хоть и не большое, но отдельное помещение.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да пожалуйста...тока я очень сильно подозреваю..более того почти уверен, что это тот же самый настенник, только бойлер к нему присандалили снизу и вуаля..:)...
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Подскажите, нужен котел мощностью на 6-7 кВт для теплого пола. На такую мощность только бойлеры нахожу. Есть такие природе?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у термоны вроде были 14 кВт-ные..с учетом модуляции дадут 6-7кВт запросто...
  9. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Akrill, теплообменники данных котлов производят из жаропрочной, кислотостойкой нержавеющей стали, так что с ресурсом всё в порядке. По поводу Вашего дымохода, если это сэндвич нержавейка, то с ней так же проблем не возникнет т. к. она так же не восприимчива к конденсату, просто подключите конденсатоотводчики дымохода и котла к канализации. ВНИМАНИЕ, ЭТО ВАЖНО. Подключение должно осуществляться с разрывом струи через капельную воронку. Во-первых это не даст запаху выходить из канализации, а во-вторых микробы с канализации не доберутся до теплообменника.
    тут я погорячился, можно без стрелки, просто с подачи 2 насоса, один на радиаторы, другой на загрузку бойлера. При работе по приоритету они вместе работать не будут, соответственно и стрелка не нужна.
  10. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Protherm Pantera 12KOV (KTV), Vaillant TurbotecPlus VU122/3-5, это то что первое на ум пришло.
  11. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Гепард 11 кВт есть, Пантера только 25 и 30.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Эти могут снижать мощность до 3-4 квт
    PROTHERM ТИГР 12 KTZ
    Rinnai RB106
  13. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Мда, отстал от жизни. Видать сняли с производства, жаль
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы серьёзно полагаете, что разрыв струи служит для защиты теплообменника от микробов?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Весьма сложный агрегат, при радиатором отоплении практически бесполезный, тем более что все решения в нем от настенника и БКН как таковой в нем отсутствует, там просто термоизолированый бак. А нагрев ГВС через пластинчатый теплообменник... Долгожитель из него никакой...
    Честных совмещенных с БКН чугунков великое множество и у Протерма и у Ферроли...
    И еще, не экономьте на рециркуляции, по крайней мере трубы под нее заложите, потом сможете просто перекрыть, но вряд ли захотите ;)
