Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Alenyshka
    Alenyshka
    Alenyshka
    Копейск
    @AALEKS, добрый день, но какая то экономия газа, при такой версии, будет? И при каком раскладе будет больше экономии?
  2. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Вам придется в межсезонье отключать один котел. А какие у вас ориетировочно теплопотери будут?
  3. Alenyshka
    Alenyshka
    Alenyshka
    Копейск
    @AALEKS, если честно, незнаю и рассчитать незнаю как. Дом построен газоблок (забутовка) инси 400 Д 500+кирпич (облицовка) пространство м/д газоблоком и кирпичом залито цементным раствором.
  4. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Здесь на форуме есть раздель программы для проектирования. Там есть ссылка на хороший калькулятор теплопотерь.
  5. Alenyshka
    Alenyshka
    Alenyshka
    Копейск
    посмотрю, попробую рассчитать, спасибо.
  6. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Вешать буду сюда.
    Это не кухня, а часть коридора.
  8. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Дело в том, что дымоход уже есть. Вернее целых два (см. картинку).
    В итоге я хочу повесить котел на стену, убрать газ колонку. Еще поставить вместо этого большого 16кВт напольника какойнить мелкий напольный котел для резерва.
  9. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Так вешайте, в чем проблема, только бы я взял с закрытой камерой згорагия и разделитель, чтобы забирал из помещения. Работать будет лучше чем просто с открытой камерой сгорания. А дымоход какой у вас? А резерв на чем?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я тоже ЗА...надо вешать;)...а чем лучше закрытый открытого?...если тяга у дымохода нормальная нафик лишний ветилятор? да ещё тройник покупать... не закрываемое отверстие всё равно ж придется делать...
    Странный резерв..тоже на газе...может проще два одинаковых настенника купить и менять их по мере поломок?
  11. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    C закрытой не так придирчив к притоку. Ведь для тяги не только дымоход нужен, но и приток воздуха. Если уж делать резерв, логичнее на электричестве или ТТ.
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Дело в том, что мне перепадает за недорого именно бакси фортеч 24 :) Вот и спрашиваю, стоит ли его ставить?
    Дымохода два - 150 и 120. Нержавейка с утеплителем (каменная вата на фольге + обмотка алюм. лента).
    Резерв будет тоже газовый котел, только поменьше (кВт на 10). А то этот немного в проходе мешает :)
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Тяга не то что нормальная, тяга зверская (особенно в 150 трубе). Поэтому поставил шибер.
    Два настенника купить конечно проще! Только не так я богат, чтобы просто так 50 рублей отчехлить:no:
    Почему именно фортеч, да потому что достается он мне по хорошей цене)
  14. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Лично мое мнение - не ставить. Наговаривать не буду дабы не разводить конфликт в переписке. Возмите Eco Four.
  15. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Тогда лучше резерв на электрокотле, только надо гидрострелку, чтобы два котла увязать.
