Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может быть...хотя виссман делает из пластика и не жужжит..конечно то немцы а тут итальянцы..но не думаю что так сильно качество разнится
  2. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    1) Приток уже есть. см. фото - слева сверху решетка.
    2) ничего вести не нужно. все уже готово, все видно на картинке. Просто возможно я захочу поменять этот напольник на размер поменьше, чтобы меньше места занимал в коридоре. А может и этот оставлю. Итого расход = 0 рублей. А еще один настенник = 25-30 т. руб.
  3. Alenyshka
    Alenyshka
    Alenyshka
    Копейск
    @AALEKS, вот, что у меня получилось Сопротивление теплопередаче: 3.36 (м²•˚С)/Вт
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну и нормально...нет проблем тогда вообще...и зачем тогда коаксиал непонятно..:(
    Вас богатых непоймёшь..;)...стоит напольник ..работает..нафига его менять на другой ..поменьше...причем по габаритам он наверняка сильно меньше не будет...вот когда надоест запинаться об него тогда и возьмете..другой...настенник...такойже..;)
  5. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    это только стены
    надо еще:
    полы,
    крыша,
    остекление,
    инфильтрация
  6. Kirillrus
    Kirillrus
    Kirillrus
    Краснодар
    Продублирую сюда вопрос. Очень рассчитываю на вашу помощь.
    Посоветуйте котел на 160м. Настенный двухконторник. В городе не плохой сервис по viessmann vaillant baxi по хуже. Так же сервисмены очень настойчиво советуют bosh.
    Изначально планировал установить котел с открытой камерой. Выложили дымоход толщиной в 1 кирпич. Одна из стенок дымохода фасадная. Дымоход утеплен, на кухне принудительная вентиляция.
    Но теперь проектировщик советует котел с закрытой камерой. Что меня в них смущает. Так это повышенная шумность и коаксиальный дымоход в моем случае будет смотреться не совсем эстетично
    Посоветуйте пожалуйста на каком типе горелки и на каком котле остановиться. Плюс очень желательно наименее шумный котел выбрать. Заранее большое спасибо.
  7. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Да. А потом умножить на площадь конструкции. И суммировать. Подвал, первыйэтаж, второй этаж.
  8. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    А вы где котел планируете устанавливать?
  9. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    У Боша котлы с закрытой камерой работают тише чем с открытой.
  10. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    дороговато, кто подскажет по котлу в районе 35000 руб 24кват и работающий с бойлером косвенного нагрева
    А мне и не нужен встроенный, мне нужна электронника которая будет им управлять, т. е. бойлером косвенного нагрева.
  11. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Обычно управление бойлером осуществляется с котла или с выносной панели котла.
  12. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Те, выносным 3-х ходов управляет электрика котла? Этот клапан я и отдельно куплю.
  13. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    На некоторых моделях он встроен, а на некоторых нет.
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Вот интересно а на eco four он встроен?
  15. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Насколько я знаю нет, придется приобретать отдельно.
