Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Уточните только условия этой 10-летней гарантии.
  2. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Да, и соли, и кислород. Не зря немцы упор делают на кислородный барьер в трубах.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    :super::super::super:
    Именно так... Течёт - миску под него, батарей по 1 секции на 2 квадрата - мёрзнем, а чего батарей мало, так специалисты на рынке сказали считать таким образом...
  4. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Блин. Ну везде - секция на два квадрата!
  5. vamh
    vamh
    vamh
    @AALEKS, ну а то у нас же юг, только этой зимой и Ростов понюхал 28 со шквалистым ветром.
  6. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    У нас позапрошлый год официально зарегестрированно -34С в городе, а по области до -37С. Юг блин.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @AALEKS, Вы продавец что ли? :):hello:
  8. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    @oleg21au6, спасибо за советы.
  9. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Вэлл, я что-то не понял вашего вопроса.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Секция на два квадрата ? Так продавцы обычно считают. :):hello:
  11. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Я сам занимаюсь тепловым оборудованием, но большинство продавцов продают так. Или секция на полтора квадрата. Ну это уже совсем продвинутые.)
  12. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Попрежнему выбираю между buderus logano G234 с автоматикой Logomatic 4211 или 4321 и Protherm Meдведь 50 klom.
    1) скажите правильно ли я понимаю, что при выборе газового котла, когда будет 5 контуров отопления (1 радиаторы в доме, 2 теплый пол в доме - на 4х уровнях, 3 ГВС, 4 теплый пол терасса, 5 радиаторы в гараже) не стоит гнаться за Будерусом, а можно реализовать и на Протерме с помощью гидрострелок или еще как то?
    т. е. управление контурами не брать как критерий выбора котла?
    2) еще момент всеже по погодозависимой автоматике - по Будерусу более менее понятно, а вот по Протерму - там можно реализовать только режим вкл/выкл по внутреннему термодатчику или полноценную автоматику можно поставить?
    3) как сейчас в газовых хозяйствах МО - требуют теплотехническийрасчет, если котел выше 50 кВт - просто по БТИ 220 кв, в реалии отопить хочется 500-520 кв.
  13. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Barmenson, здравствуйте. А вы прикидывали теплопотери вашего дома. И сколько на самом деле площадь? Сколько людей будет проживать?
  14. barmenson
    barmenson
    barmenson
    AALEKS
    калькуляторы выдает ерунду и нет теплой керамики в расчете 51 см + облицовка в 0,5 кирпича.
    дом 10 х 11 с цоколем, 2 этажами и мансардой.
    окна двойные стеклопакеты, крыша и цоколь утеплены.
    по дому более менее считается.
    по терассе и гаражу сложнее - гараж пристроен 2 стены из рядового кирпича+будет эппс 50мм.
    1 стена из керамики 38 см супертермо (опять же будет).
    гараж примыкает к дому, но на отдельном фундаменте - поэтому могут быть потери при примыкании.
    терасса по трем сторонам стеклопакеты будут - пол плита, в ней инсталлировали 2 контура теплого пола - под плитой эпппс. крыша терассы утеплена.
    брал среднее значение 100 Вт на метр
    т. е. при площади дома в 300 кв + 40 кв терасса + 120 кв = 460 кв примерно 46 кВт котел. потому смотрю минимум котлы 50 кВт
    полная ссылка на стройку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/160557/page-18
    ввиду того, что не пока не ясно будут ли гараж и терасса теплыми при сильных отрицательных температурах, хотелось бы иметь возможность регулировать эти два помещения отдельно от дома - т. е. своими контурами.
    чтобы если уж нельзя протопить в сильный мороз, то хотябы не влияло на температуру в доме. не на расход газа, не на интенсивность работы котда, а именно на температуру в самом доме.
    т. е. делаем температуру чуть меньше так чтобы теплоноситель (вода) не замерзла, главное, чтобы в доме тепло было. может что то в физике пропустил - но вот так думается.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на такую мощность не требуют
    если всеми 5-ю контурами планируется управлять (BFU или кривыми задаются различные тепловые режимы) то будерусом будет проще надежнее и понятнее...
