Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @RibakSW, берите Бакси...но не валенок-с приставкой "тек"...
  2. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Чем плох вайленд с приставкой "тек"?
  3. Al148
    Al148
    Al148
    В таком режиме конечно никаких проблем не возникнет
    Возможно НЕВА лучше, ранее с нагревательными колонками (нагревательными трубками в палец) никогда таких проблем не было. Немцы говорят - вода плохая, железа много и вообще нагреватель такой, какой есть...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Действительно?...особенно если "про" заменить на "плюс"
  5. Al148
    Al148
    Al148
    У Ваших "друзей- ремонтников" из Новгород-газпрома
    485 р. - теплообменник замена
    210 р. - датчик замена
    1700 р. сам датчик итого 2395 р. за вызов Правда цены на май 2010 г. может нынче уже бесплатно...
    Фото датчика снятого - высушил и запаял дырку в корпусе (справа конец датчика)
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Работаем с 2009 года с котлами Нева люкс. За свои деньги вполне нормальные котлы. С вайлантом конечно сравнивать не правильно. Это котлы разных ценовых категорий. При надлежащем уходе работают и те и другие. Хотя по Неве нужен квалифицированный пусконаладчик для проверки настроек. Часто грешат на заводе настройками.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    К счастью, или сожалению они не мои друзья. Цены в Московском регионе в целом, в разы выше...
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    привет земляк!
    горгаз - это имеешь ввиду бывший облгаз? с декабря ставший что-то типа газпроммежгазразпределениетамбов?
    так они торгуют активно этими котлами и склады забиты - начальство ругает что не продаются они :)
    вот и "рекомендуют" они их настойчиво.
    ЗЫ да и производит их контора входящая в газпром :(
  9. MrDVP
    MrDVP
    MrDVP
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Please help - пора определяться с газовым котлом для дома (200 кв. м., 2этажа, каркасник с хорошим утеплением, 2 сан. узла (душевые), в Нижегородской области для отопления и ГВС. Дом для выходных дней.
    Вариант 1: Двухконтурный котел, 24-30 кВт. Строители рекомендуют Ferroli Diva F28 (как достаточно надежный + запас по мощности + 18 л в мин. ГВ + недорого)
    Вариант 2: Одноконтурный + БКН. Посоветуйте сочетание.
    Вопрос 1: какой вариант оптимальнее с учетом, что большого водоразбора не планируется (максимум одна душевая одновременно)? Но не хочется долго ждать горячей воды и получать нестабильность её температуры (28-30 кВт это решают или нет?). И ваши рекомендации по конкретным маркам.
    Вопрос 2: Какие котлы нормально отнесутся к антифризу в СО?
    Вопрос 3: Полотенцесушители - как добиться их постоянного функционирования (чтобы были горячие круглогодично) при 2х трубной СО?
    Не хочу устанавливать в ванных комнатах радиаторы отопления, хотел бы решать вопрос отопления этих помещений полотенцесушителями.
    Спасибо!
  10. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    MrDVP, если не хотите ждать ГВС, то тогда надо одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева. По поводу антифриза - не сторонник, да и производители котлов не рекомендуют. На мой взгляд, лучше возмите ИБП для котла или бензоагрегат с автозапуском. В этом случае, и систему отопленя, и водоснабжения спасете в случай отсутствия электричества. Чтобы полотенцесушители круглогодично были горячие их подключают в систему рециркуляции ГВС, но в этом случае полотенцесушители лучше брать из нержавейки. По поводу дома выходных дней - тут или програматор надо ставить, которы будет к каждым выходным прогревать дом или GSM сигнализацию, по которой сможете контролировать состояние котла и управлять температурой в доме (через интернет). Штатные, точно есть у Висмана и Вайланта. Что касается марок, то учитывать, как обстоит дело с обслуживанием.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Откуда можно говорить о надёжности этого котла ? На рынке менее года статистики нет. На домипроджиктах многие погорели.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ответ 1. Вариант "одноконтурный + БКН. Рекомендация - вот такой "холодильник" - https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxz-10-tlxz-10
    Ответ 2. Я таких котлов еще не встречал.
    Ответ 3. Включите их в линию рециркуляции ГВС.
  13. MrDVP
    MrDVP
    MrDVP
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответы! Помогли в осмыслении.
    Я предполагал получить рекомендации "одноконтур. + БКН" (прочитав предыдущие обсуждения).
    Но у меня остается непонимание, чем всё-таки это лучше: я сначала думал, что одноконтурные заметно дешевле двухконтурных, то факту разница символическая. А БКН на 150-200 л стоит 20-30т. Т. е. схема почти в 2 раза дороже. Тут всё-таки больше элемент надежности или комфорта в плане температуры гор. воды? Спасибо!
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И надежнее, и комфортнее.
  15. MrDVP
    MrDVP
    MrDVP
    Нижний Новгород
    Ayrat
    А Вы, в принципе, порекомендовали 3й вариант - котел со встроенным бойлером. Это не затрудняет его обслуживание и "геморройность"? А так видится неплохим компромиссом.
