Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В данном случае котел просто установлен на каркасе обшивки 100-литрового БКН. Да, ревизия состояния бойлера уже потребует побольше времени, чем для отдельно стоящего БКН. Но зато все сделано компактно и меньше места занимает.
  2. MrDVP
    MrDVP
    MrDVP
    Нижний Новгород
    Ayrat
    с местом сложностей нет. А вот цену я увидел у этого "холодильника" - 80-85т. Что-то очень дорого... Лучше буду планировать Vaillant + обычный БКН. А Viessmann одноконтурный бывает? У нас в городе вижу в продаже только WH1D. Спасибо!
  3. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    MrDVP, По моему мнению котел и бойлер лучше ставить одной марки.
  4. mentew
    mentew
    mentew
    1. Кто подскажет, горелка в котле Viessmann Vitogas 100-F модулирующая?
    2. Если в газе повышенное содержание серы, есть ли шанс образования серной кислоты и разрушения теплообменника в конденсационном котле?
  5. mentew
    mentew
    mentew
    Подниму свое же сообщение еще раз. В прошлый раз остановил свой выбор на конденсационном котле Vailant ecoVIT exclusiv VKK INT 476/4. Сегодня у поставщиков оборудования узнал, что в моем городе газ идет с повышенным содержанием серы (в сообщении выше как раз вопрос об этом), которая смешиваясь с конденсатом внутри конденсационного котла образует серную кислоту. Серная кислота в свою очередь разрушает теплообменник. Кто сталкивался, такое возможно? :nono: Поставщик сказал, что уже у троих поменял теплообменники в таких котлах.
    В качестве запасного варианта начал рассматривать напольные атмосферные котлы. В моем городе представлены и обслуживаются Будерусы, Вайланты, Виссманны, Бакси, Протерм:
    1. Из Протерма присмотрел Медведь 50 KLOM. К нему взять БКН от протерма. Из негатива в теме нашел только высохшие конденсаторы на плате управления. Сталкивались с этим?
    2. У Будеруса, Вайланта, Виссманна не нашел котлов с модулируемой горелкой, может кто посоветует что-нибудь из их линейки? Если не принимать во внимание горелку, то у будеруса остановился на Logano G234 WS 50 кВт, у Вайланта на atomVIT exclusiv VK INT 474/8 47 кВт, у Виссманна Vitogas 100-F 48 кВт.
    Что порекомендуете из вариантов выше?
    С БКН 200л котёл мощностью около 50 квт не будет работать в режиме тактования?
  6. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Ayrat, извините, но не выдержал. Читаю Ваши посты и в каждом втором Вы рекомендуете один и тот же котёл. Неужели Ваш кругозор в сфере отопительного оборудования настолько узок, что и посоветовать больше нечего?
  7. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Нет, они выполнены из жаропрочной кислостойкой нержавеющей стали, марки не ниже AISI 316
    Да, более подробная информация есть на сайте производителя.
    Это бред, у ЭкоВита биферральный теплообменник (нерж+чугун), конденсат образуется со стороны нержавейки и отводиться в канализацию. Если будете его брать, берите с датой производства не раньше июня 2012 года, они пошли без лямбда-зонда, который у них долго не жил, а стоит 12тыс. А так котёл прекрасный, венец инженерной мысли специалистов компании Vaillant.
    @memtew, не рассматривали каскад из двух котлов Viessmann Vitodens 100 мощностью 19+26КВт, по моему отличный вариант?
  8. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    конечно:
    WH1D274- это с закрытой камерой сгорания
    WH1D277- это с открытой
  9. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    По плюсам системы котёл+бойлер:
    1. Моментальная подача горячей воды через кран (не сливаете воду из трубы= экономите деньги)
    2. Возможность разбора горячей воды через несколько точек без изменения температуры (например 2 ванные или ванна+душ)
    3. Рециркуляция через полотенцесушитель - работают круглый год (носки можно посушить, низкая влажность в ванной)
    4. Отсутствие постоянного дёрганья котла с режима отопления в ГВС даже при малейшем расходе (дольше срок службы трёхходового вентиля и газового клапана с трансформатором розжига, т. к. котлу приходиться каждый раз разжигаться)
    По-моему ещё что-то, но пока не вспомнил...
  10. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
  11. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Похоже на ребрэндинг DemirDokum. Скорее всего турецкая дешёвка, продаётся только в Украине (народ по-беднее), в России не представлен. Шлак короче. Лучше уж тогда Navien или Protherm. Всё таки каждый год менять не захочется.
  12. Медвед Полоскун
    Медвед Полоскун
    Про Wolf могу сказать - лучше это говно не приобретать.
    Капризен к качеству воды, давлению газа, солнечной активности и прочим факторам, типа цен на дрова в боливии.
  13. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    А как спасать, если отключат газ, пропадет тяга (или сломается вентилятор в принудительной системе), или какой другой глюк котла и котел остановится или циркуляционный насос? Тогда и котлу, и бойлеру, и батареям, а может и унитазу и другим водонаполненным девайсам придет хана... Так что может дешевле с антифризом менять почаще котлы, чем с водой все системы? Это не утверждение, а вопрос...
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Медвед Полоскун, мы с Вами вроде уже обсуждали ваш случай? Это отличные котлы.
  15. k3win
    k3win
    k3win
    Здравствуйте, уважаемые эксперты, пользователи и мало понимающие в котлах, как и я.
    Ситуация следующая. Имеется дом (2 этажа) + гараж + мастерская общей площадью 200 м2 под одной крышей. Хорошо утепленные: 140 мм пенополистирола в стенах в 2 кирпича толщиной, в деревянном полу и крыше. Имеется магистральный газ. Проведенные лично (сам инженер-химик) расчеты показали, что требуется мощность порядка 26-28 кВт.
    На руках 100 тыс. рублей. Предполагается покупка газового двухконтурного котла и котла на угле+дровах (в качестве резервного). Внимание! Город - маленький, сервисных центров нет никаких, до столицы Сибири - 300 км, поэтому - особые требования к надежности оборудования.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие котлы купить. Заранее спасибо. С уважением ...
