Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Существенное замечание. Вольф, наверное, не распространен в России... лучше брать более распространенные варианты... к ним уже есть база запчастей...
    [/quote]Если вода жесткая или с большим содержанием железа (а в МО в 90-95% это именно такая вода), то будут проблемы с накипью в контуре ГВС.[/quote]
    С колонкой та же проблема... колонка только дешевле ...
    Чем дальше отвечаю, тем больше склоняюсь к колонке и одноконтурному котлу... :)
    Для Москвы и области - навряд ли, больше наверное 1 пункт может повредить...
    Пошел выбирать одноконтурный котел с колонкой популярных производителей... :)
  2. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Тык и тут по этому же поводу рассуждаю...
    Остывание дома ни причем... более стабильность в ГВС с бойлером косвенного нагрева... а я сейчас от двухконтурника склоняюсь к Вашему первому варианту - колонка и котел, только настенный...
  3. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Забыл еще спросить, существуют ли настенные одно- или двухконтурные котлы с системой, независимой от холодного водоснабжения? У меня вода очень жесткая, хочу в СО залить дистилированную (есть халявная).
  4. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Не специалист... но я хочу вообще антифриз, поэтому, конечно есть... даже в инструкциях позволяют некоторые двухконтурные и одноконтурные...
    а Вас колонка устраивала в работе?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Хорошо утепленный каркасник быстро остывать не будет.
    Во-первых, приточно-вытяжная вентиляция требуется для помещения, в котором установлен ЛЮБОЙ газопотребляющий агрегат. Таковы требования по безопасности.
    Во-вторых, для экономии места можете спокойно купить одноконтурный настенный котел и установить его на кухне. Можно даже котел со встроенным бойлером, например вот такой - https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxz-10-tlxz-10
    Температура горячей воды будет "дергаться" при работе котла на 2-3 одновременно открытые точки водоразбора.
    Есть минимальный проток горячей воды порядка 2,5-3 литров в минуту для включения режима нагрева горячей воды.
    Теплообменник постепенно будет зарастать солями.
  6. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Используйте антифриз на основе пропилен-гликоля. Это пищевая добавка, полностью безвредна
  7. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
  8. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    http://www.teplo-vsem.ru/product_conf_9509.htm?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQndCw0YHRgtC10L3QvdGL0Lkg0LPQsNC30L7QstGL0Lkg0LrQvtGC0LXQuyDQvtC00L3QvtC60L7QvdGC0YPRgNC90YvQuSBWaWVzc21hbm4gVml0b3BlbmQgMTAwLVcgV0gxRDI3NCwgMjQsOCDQutCS0YIg0YEg0LfQsNC60YDRi9GC0L7QuSDQutCw0LzQtdGA0L7QuSDRgdCz0L7RgNCw0L3QuNGPO3BGRnExQUVwLXdCTzNVRG5tRUFYaFE7#chars такой котел проще обслуживать? Взять такой и колонку. А если что и бойлер косвенник можно подключить... прокомментируйте, пожалуйста, специалисты...
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Московская область большая, за вторую бетонку московские сервисники обычно выезжают уже только за "дополнительные" деньги.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Смелое утверждение. Вы ее по утрам вместо кофе/чая пьете?
  11. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Специально позвонил в Егорьевск МО (дача в 2 км), магазин от Мособлгаза... сказали что вольф они обслуживают, с запчастями никаких проблем, несмотря на его недавний приход на рынок...
  12. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    @Gudvin 66, колонка не устраивает только тем, что при открытии крана на кухне, в душе резко меняется температура.
    @Ayrat, Приточку-вытяжку буду делать принудительную через стену, сейчас - через крышу естественная.
    А если поставить двухконтурный с ГВС только для кухни, а для ванной оставить колонку?... Хотя нет, у меня дело в давлении воды, а не в мощности колонки. Тогда надо еще одну насосную станцию ставить.
    P. S. Как насчет отопления гаража? Можно на тот же новый настенный котел поставить или нет смысла?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    всё в разумных пределах, как никак это спирт
    и у C3H8O2 полулетальная доза перорально 20гр/кг
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну дай бог как говорится... как мне сказали, Вольф в "обойме" Мособлгаза пару месяцев назад появился...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно, заложите дополнительно 5 кВт мощности на отопление гаража и теплотрассу.
