Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Придите..в магазин..сравните..пощупайте...многие вопросы отпадут...Термона сейчас что то неадекватно взвинтила цены...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не стоит...два дымохода городить придется...плюс автоматика на газовых бойлерах мягко говоря не айс
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не знаю что за Деу..но от 42 Будеруса яб Вам советовал воздержаться..лучше посмотреть в сторону Buderus U072 или U032
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Такая же картина и со всеми..я ваще непонимаю нафига для конечного пользователя указывать НДС без НДС..он же всеравно к возмещению не подает ничего...другое дело - котлы производители напрямую частнику не продают...потому цены для диллеров..ну и негласно принято мол торгуем по этим ценам про НДС забываем.
  5. Simplyred
    Simplyred
    Simplyred
    Консультировался в магазине, в местном Мособлгазе. Сказали, что хватит "с запасом". То есть можно подключить sms модуль даже к "чужому" котлу? То есть к котлу, другой марки?
    И все таки не понимаю, чем те же Viessmann отличаются друг от друга и что с дымоходом делать? Если выбор между стеной и крышей - лучше дырка в стене.
  6. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    @oleg21au6, По какой причине воздержатся?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    битермик...очень критичен к параметрам воды...на котлы с двумя теплообменниками менее привередливые...но у них тоже есть минус-трехходовой
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    к чужому нельзя..SMS модуль виссмана не будет работать с другим котлом...кситал вроде как котлы ещё не производит...;)...там обычные сухие контакты и термодатчики меряющие температуру у кого угодно..хоть у висмана хоть у термоны, но коды ошибок котла, иногда возникающие при его работе, сторонние GSM сигнализации Вам не сообщат..разве что ММS умеющие делать..;). Честно говоря, использовать подобные изделия для управления котлом я бы не рискнул..:(
  9. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго все времени суток!
    Сейчас нахожусь в стадии выбора котла, т. к. надо делать техусловия. Наш горгаз предлагает в основном либо Протерм, либо висманы и будерусы. Дом 3 этажа по 90 м2 включая цоколь. Бюджетно протерм напольный, но с выбором мощности вопрос. Топочная в цоколе, цоколь будет отапливаться лениво, он углублен в грунт на 1,5м и возвышается над уровнем грунта на почти 2 метра. Цоколь кирпич рабочий 500 мм, буду еще утеплять ЭППС 30 мм с последующей отделкой не знаю чем. Дымоход (150мм) в кирпичной кладке, в одной стене два дымохода и несколько вентканалов, труба выше конька на 40 см где-то, может чуть меньше, утеплена роквулом с чердака под самый дымник. Дымоход гильзован нержавейкой. "Труба" самая высокая по улице, помех от др крыш и деревьев нет. Вопрос: котел Протерм мне знаком как проблемный, знакомы жаловались на отсутствие тяги в разное время года, но их условия по расположению отличаются от моих, значит аргумент в том, что котел не удачный не аргумент. Нахожусь в моск обл. Стоит рассматривать 2-х контурный котел или котел с бойлером внутри? Я таки склоняюсь к 1-контурному напольнику и БКН на литров 200, может еще раз кто-нибудь "прожует" этот вопрос? Очень спасибо за отклик!
  10. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    @oleg21au6, Я видел в разрезе теплообменник от бадеруса 042 хорошие проходные сечения у него, и еще там где у меня дом очень мягкая вода, я только из этих соображений в надежде на хорошую воду! Да и по цене выгодной мне его предлагают 23000р. за такую сумму нет других вариантов.
  11. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Не совсем понял, что их щупать. Внешний вид мне без разницы, вес/размеры приблизительно одинаковые. Важна кмк начинка/технические характеристики. Или я что-то не понимаю?
    Так я столкнулся с тем, что в нескольких местах продают по цене ниже, чем цена на сайте производителя без НДС. Почти ни один из вариантов (по моим прикидкам), почему так, мне не понравился.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда берите..нормальный выбор..только гидроаккумулятор литров на 100-150 перед ним незабудте поставить.
  13. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    А для чего он нужен?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    хм..ну знаете как качество кранов народ обычно определяет?..по весу...чем тяжелее кран тем лучше-больше латуни...;) похоже и тут..снимаешь переднюю крышку с котла..и по тому как она снимается и что она из себя представляет многое становится понятно...внутренность\начинка практически у всех одинакова
    ну это вы зря...разные слуаи бывают..главное чтоб продавец предоставил весь комплект документов..а то тут проскакивало-человек паспорт на котел не получил..мозгаз требует...продавец по телефону грит - иди в инете ищи...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    стабилизирует напор и расход воды..чтоб не было просадки по температуре ГВС при открытии второго и третьего кранов
