Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Штатного такого модуля (подключения GSM для управления нагревом и оповещения о неисправностях?) у котлов Бакси нет. Насколько я знаю у Виссманна есть для автоматики Vitotronic и у Термоны Вот они и позволяют более-менее полноценно управлять котлом и получать сообщения об ошибках а не просто тупо ВКЛ-ВЫКЛ и сигнал что что-то случилось. Но и у них есть определенные недостатки - у виссманна нет встроенного аккумулятора и при пропадании питания Вы ничего об этом не узнаете. Вообще берется нормальная GSM сигналка (CCU825,CCU422, Кситал) и обвешивается необходимым количеством датчиков по температуре, по давлению и по газу...этого достаточно чтоб понять что случилось с котлом.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А ты имеешь что-то против? :nono:
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Разумеется, ты же в курсе где я тружусь. Давай запрошу статистику по выездам на напольники и настенники. Хочешь? :aga:
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    было бы интересно
    но параллельно с этим статистику продаж-установок :)
    что бы понимать процентное отношение поломка/количество в эксплуатации
    ЗЫ хотя пропорцию представляю :) по отзывам многих пользователей
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Доброслав, тут даже обсуждать нечего. Напольники в разы надежней работают. :)] Просто Айрат у нас ярый сторонник настенников. :):hello:
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    прочитав страниц около 100 я это уже понял :)
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Миф чистой воды!
    Надо просто сравнивать одинаковые по функционалу напольные и настенные котлы. Двухконтурные настенники надо сравнивать с двухконтурными напольниками, одноконтурные настенники с одноконтурными напольниками. А также вычесть из статистики по настенникам проблемы, связанные с расширительными баками, циркуляционными насосами и предохранительными клапанами. Ибо перечисленные узлы и агрегаты в комплект поставки напольных котлов (за ооочень редким исключением) не входят. Вот тогда сравнение будет справедливым.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хитер, нечего сказать. :)]
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Это точно. Причем, уже давно. :hello:
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вчера приходит клиент и говорит о ненадёжности его настенника. Из его рассказа я узнал, что котёл отработа честно 9 лет и погубил его оторванный нулевой провод. Так вот котёл он купил напольный энергонезависимый а на мой вопрос, что будет делать с перегоревшим телевизором и холодильником он удивлённоо ответил - конечно ремонтировать. Но уши ему уже газовики продули и как он собирается греть воду санитарную не понятно.
  13. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Добрый день !
    Нужен совет. Исходные данные такие. Строю дом из ТК.
    Цокольный этаж ≈ 130 м2 (+16) радиаторы (водяной пол в зоне сауны)
    1 этаж ≈ 132 м2 (+24) теплый водяной пол
    2 этаж ≈ 107 м2 (+24) радиаторы
    Газ. Постоянное проживание.
    Нужен добротный Фольксваген из данного оборудования.
    Не хочу много наворотов. Хочу надежно, высокий КПД, и чтобы дети с женой в мое отсутствие дома не померзли если что.
    Спасибо
  14. Drey201
    Drey201
    Drey201
    Здравствуйте. Ответе пожалуйста вот на такой вопрос. Имеется двухконтурный котёл на 32 кВт (феролли), отапливаемая площадь 135-150 кв. м. ГВС ванная, две раковины, душ, мойка кухня. Не слишком ли большая мощность котла, будет ли большой расход газа? С целью экономии может стоит приобрести колёл меньшей мощности?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Drey201, такая мощность вам для ГВС нужна, а на отоплене избыточна. Надо раньше думать и брать котел с бойлером.
