Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Drey201
    Drey201
    Drey201
    Скажите, двухконтурный котёл на 22-24 кВт для ГВС 5 точек разбора маловато будет?
  2. Drey201
    Drey201
    Drey201
    Значит двухконтурный котёл 22-24 кВт для ГВС (5 точек) не подойдёт? маловато будет?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    смотря что за разбор воды,
    если 5 одновременно работающих душевых, то конечно мало :)
    такая мощность даст 11-14 л/мин
    вот и считайте
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В Русское лото что ли этот котел выиграли? Или еще только прицениваетесь к нему?
    На отопление мощность явно избыточная. Лучше было бы одноконтурный котел на 20 кВт с бойлером косвенного нагрева литров на 125-160.
  5. Drey201
    Drey201
    Drey201
    Вот и я так думаю что мощность великовата, но объясните целесообразно ли прогревать 125-160 литров воды? Какбудет экономичней не в плане стоимости котлов, а по расходу газа, двухконтурный или одно с бойлером? 5 точек разбора; ванна, две раковины, мойка и душ. кабинка. Одновременно конечно все 5 работать не будут, мах 3 и то на не продолжительное время.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Экономичнее скорее всего будет двухконтурный...чуть чуть... а вот по удобству пользования в Вашем случае одноконтурник гОООраздо удобнее.
  7. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    На пять точек разбора ставить двухконтурный котел не есть хорошо
    @Drey201,
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] То есть, уже не хорошо, и еще не плохо? :)]:)]:)]
  9. Drey201
    Drey201
    Drey201
    Что скажете про газовые водонагреватели накопительного типа вместо бойлера?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: Разве это не одно и тоже? :)]:hello: если серьезно, они имеют право на жизнь! :):hello:
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и на смерть тоже..;)...модуляции нет, дымоход ещё один городить, воздухообмен в котельной делать с учетом этого газобойлера...если нет газкотла управляющего косвенником, то конечно..газбойлер самое то.
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    И самое, на мой взгляд, неудобное - время нагрева значительно больше.
  13. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    Здравстсвуйте.
    Мне нужно обогревать около 120 квадратов. Для этого вроде лучше применять настенный котел (фразу про моветон запомнил). Тем более они лучше по цене и по простоте монтажа. Однако, есть два "но".
    В настенниках вроде нельзя применять антифриз. Или все-таки можно?
    Монтировать предполагается не на пустое место, а менять напольный АКГВ. То есть установка настенника потребует перекладки части коммуникаций, а напольника - нет.
    Так что все-же лучше поставить по возможности небольшой напольный котел?
    Или как?
    Заранее весьма признателен.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @П Никитич, система отопления способна работать без насоса?
  15. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    Да, то что имеется в данный момент, работает самотеком.
