Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ошибка! Медный там теплообменник. :)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть..ктож спорит..только бойлер он им греть будет мЕЕЕдленно и печально...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да ладно. "Чуть дольше паспортного значения.":) Так лучше, по моему. :aga:
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Без автоматики функционал у них у всех одинаковый-греть теплоноситель..;)...но как грится есть ньюансы..;)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну да..так наверно поступать и надо - 14кВт котел и бойлер на 200литров...и чуууть дольше греть...;)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну да. Немного дольше займет, первоначальный прогрев. :) А потом, в режиме поддержания, он даже и не заметит. :hello:
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    опять же не спорю..только если режим первоначального нагрева не будет повторяться слишком часто...;) на вкус и цвет как говорится каждый сам мучается..;)...в конце концов мощность 24кВт-ного можно и придавить.
  8. Gikey
    Gikey
    Gikey
    Доброго времени всем! Есть дом в МО, 2 этажа +мансарда+цокольный этаж, заглубленный на 2/3, площадью примерно 360 кв. м. из кирпича (толщина стен 2,5 кирпича). Нужен котел напольный для отопления и ГВС. Думаю совместить с бойлером косвенного нагрева. Посоветуйте, пожалуйста, какой котел подойдет для таких условий и какой мощности.
    Балгодарю.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    40-45 кВт. Марку сами выбирайте. Бойлер с двойным теплообменником. :):hello:
  10. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Gikey, день добрый. А как вы планируете подключать бойлер? Думаю если через гидрострелку, то 40 -45 кВт не хватит. А почему именно напольный?
  11. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Профи, можно чуть уточнить по моему выбору?
    Дом 100 кв. м. душ и 2 умывальника, ванны нет. Вроде бы остановился на одноконтурном 24 кВт + бойлер косвенного нагрева литров на 130.
    А если взять напольник со встроенным бойлером - Protherm Медведь KLZ на 20 кВт? Тоже модулируемая горелка, но чугунный теплообменник, два встроенных насоса, автоматика готовая...
    по вашему опыту: на сколько настенный вариант окажется экономичнее напольного при равных условиях? И насколько напольный вариант окажется надежнее и долговечнее настенного? Есть смысл выбрать напольный 2 в 1 типа klz?
    P. S. Про моветон у Айрата в курсе)
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    На разницу в минимальной мощности. У настенника около 8 кВт, у KLZ 12 кВт. Т. е. примерно на 0,4 куба в час при постоянной работе, когда дом прогреется. При правильном монтаже и своевременном обслуживании оба варианта будут работать долго и счастливо:aga: Дымоход есть?
  13. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Зачем 200 литров, если там и 100 литрового досстаточно?
  14. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Дымоход есть - 150 мм асбоцементная гильза, обложенная кирпичем.
    Просвятите ро обслуживание пожалуйста - для настенного (один контур) и напольного? Что надо делать для того и другого и как часто? Водоподготовку делаю. Скважина своя, если надо - поставлю умягчитель воды.
  15. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Настенник экономичнее. 1- по минимальной рабочей температуре котла, у настенника 35, у напольника 55, будет переетоп в межжсезонье. 2- у настенника шире диапазон модуляции мощности. 3- летом в нагревве бойлера настенник однозначно выгоднее - нагреть 5 кг меди проще, чем 100 кг чугуна.
