Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Посмотрел счёт фактуру..Турция
  2. dikavat
    dikavat
    dikavat
    Други, нужен совет. Есть дом на 250 квадратов 3 этажа, котельная в подвале, сейчас стоит Thermona Therm 28 CL. За несколько лет так и не смог победить толком проблему хлопков и взрывов (тема об этом тут https://www.forumhouse.ru/threads/115796/ так ничего и не разрешилось), да и работает он как-то криво, тактует постоянно. Назревает решение менять на что-то более надежное и адекватное. Думаю в сторону 30-31 КВатт настенника двухконтурного с присоединением к существующему дымоходу 130мм.
    Смотрю на Висманы с закрытыми горелками, но в коаксиалах ничего не понимаю. Вот смотрю на висман WH1D263 с турбинкой, но ничего не могу понять про эти коаксиалы, может ли он просто из котельной воздух брать (приток обеспечен) или смотреть на что-то еще. Очень нужно уложиться в 40 тыс руб макс.
    Может, смотреть в какую-нибудь сторону еще?
  3. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Красивая теория. Только вряд ли удастся ее практикой подтвердить.
  4. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Может вся проблема в дымоходе? В той же гофре?
    @dikavat,
  5. dikavat
    dikavat
    dikavat
    @МогучийКран, гофра как гофра, 130мм, как и надо, установлено по инструкции котла со смещением, дымоход выполнен прямой, асбестовой трубой 130мм, просвет чистый, тяга измерена и удовлетворительная. У нас поселок центр застройки, у всех одинаковые котельные и котлы. Проекты сделаны по всем требованиям, пожарные принимали дымоходы, так вот через одного эти термоны бабахают. Люди с испугу меняют котлы на другие и взрывы больше не случаются.
    Да и котел уже на месте стоит 7 лет почти, менять планирую. Если по ссылке выше, там описаны все мытарства с котлом и все визиты спецов. Однако, стоит прибавить нижнее давление на арматуре, как взрывы ушли, но при этом из-за повышенного давления внизу котел постоянно тактует. В межсезонье с ним одна мука.
  6. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @dikavat, ну пожарные часто принимают откровенную фигню, особенно при массовой застройке. Лень искать ссылку на нормативы, но гофры на соединитедьном участке быть не должно!
  7. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Чтобы котел в межсезонье не тактовал, подключите комнатный термостат.
    У Вас котел несложный, заумных наворотов в нем нет, проблема или в тяге, или в пробое на корпус из места сыка электрода розжига с высоковольтным кабелем. Попробуйте туда дополнительный изолятор насадить.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Видно деформацию?
  9. dikavat
    dikavat
    dikavat
    @МогучийКран, а какая связь с комнатным термостатом? Дело-то вот в чем: в межсезонье на котле ставим пониженную Т, примерно процентов 50% от макс. Термостат включает котел, из-за неправильной настройки давления на клапане котел нагревает быстро, отключается по достижении заданной температуры и отключает горелку. Режим антициклирования не допускает повторный запуск пламени в течение 180 сек, получается, что порция нагретой воды уходит маленькая. При правильное настройке он бы быстро уходил на самую низкую мощность и не тактовал/циклировал. Если котел настроить по паспорту, он начинает взрывать. Если бы искры не было, то ее не было бы в любом случае, вне зависимости от низкого давления на клапане, которое, кстати, определяет стартовую мощность. Если на горелку подается газа чуть больше, чем по паспорту, на низком давлении, газ загорается без проблем и взрывов нет. Электрод поджига смотрели два мастера, он чистый и без следов пробоя. Поверьте, я бы очень хотел решить проблему раз и навсегда, но что-то с мастерами проблема, деньги платишь одному-второму-третьему, а проблема не решается. И живем, вроде, всего в 10 км от МКАД на север, а разобраться так никто и не смог. Вот и приходит мысль о замене котла ради спокойствия и безопасности.
  10. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Провел эксперимент, тем. воды +35+37 скорость подачи воды около 10-11л/мин., при таком напоре большинству людей спокойно хватит на 2 точки разбора, для 1 точки "за глаза и больше". Вот только производители котлов указывают л/мин при +30, а как посчитать при +35+37 ?
    нашел у Бакси (ECO Compact 24F) +25 13л/мин, а при +35 10л/мин.
  11. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Присматриваюсь к Будерус U072, думал в мае-июне прикупить. Получается, что много хочу:ogo:
    И заказав в начале лета получу его только в конце:(
    Похоже покупка котла (во всяком случае этого) для меня в этом году теряет смысл:no:
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Величина нагрева обратно пропорциональна протоку. Что там считать? Если проток увеличить на 1/20, то нагрев на 1/20 снизится.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да нет..наоборот..в мае июне их будет достаточно..везут к началу сезона
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так это дельту они указывают...предполагается что холодная вода подается с температурой +10гр. а котел с производительностью 11л/мин. нагревает её до +40.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    прикольно...а чем это таким темным он по отоплению забит?
