Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вот на мой взгляд полезная и понятная статья. По ней так же выходит увеличение количества радиаторов вдвое для низкотемпературной СО.
    https://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_31.html
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Hentaishe, если газ природный - конденсатник ставить смысла особого нет, если сжиженный, то другое дело
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @BAXIСПб, газ будет сжиженный, буду закапывать газгольдер кубов на 4-6 (на сколько денег хватит)...
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    В этом случае берите чугунный напольник + БКН на 100-150л
    Вот аналогичный "холодильник" из модельного ряда BAXI https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3combi
  5. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    Добрый вечер.
    Прошу совета по выбору котла. Дом 120 квадратов в двух уровнях, половина будет отапливаться радиаторами, половина - ТП. Мойка на кухне, раковина в санузле, душ/ванна (ванна очень редко). 3 человека. Природный газ, скорее всего отрытая камера сгорания. Сервисов близко нету, люди с лицензиями на установку от горгаза советуют Аристон или Вайлант, другие бренды нежелательны... Максимальный бюджет - 40 тысяч рублей, лучше меньше...
    Из хотелок, в порядке убывания: надежность, навороченность, цена. То есть хотелось бы иметь возможность подключать всякие термометры/регуляторы/компьютеры, но эту функциональность можно принести в жертву ради надежности.
    Пока в качестве основного варианта рассматривается Vaillant atmoTEC Pro VUW 240. Цена на пределе возможностей... В общем-то можно было бы напрячься и взять этот же котел в исполнении Plus, но продавцы/ремонтники по-дружески говорят что смысла нет. Так ли это на самом деле?
    Альтернатива - Аристоны, например CLAS EVO 24 CF. Вроде бы те же возможности что и Вайланта, и цена аналогичная - но как они в сравнении с Вайлантами по качеству?
    Другая альтернатива - Аристон Egis Plus 24 CF- существенно дешевле двух предыдущих, но, как я понял (если понял правильно) имеет гораздо меньше возможностей по коммуникации с внешним миром. А как в плане надежности?
    И еще одна мысль не совсем понятна: есть ли смысл взять котел мощностью не 24, а 28 кВт для того чтобы было комфортнее пользоваться ГВС? Вода на входе очень холодная, хватит ли производительности котла на 24 кВт для горячего душа?
    Буду благодарен за любые комментарии по теме.
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Ну тогда конденсатник однозначно. Рекомендую посмотреть:
    https://www.baxi.ru/production/domestic/wall_condensation/duoteccompact
    http://www.dedietrich-otoplenie.ru/produkciya/katalog/nastennye_kotly/naneo_pms_m_gazovye_kondensacionnye_kotly
    Ценники у этих котлов уже сравнимы с традиц. котлами.
    По поводу высокотемпературных режимов - в режиме 80-60 в наших широтах котлы работают от силы 25-30% времени, остальное время в модуляции. Вот и получается что большинство на радиаторах всё равно гоняют в подаче 50-60 градусов.
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @BAXIСПб, спасибо большое... но радиаторы все-же стоит рассчитывать я так полагаю "с запасом" ?
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Да, конечно. Чаще всего встречал в расчетах коэффициенты от 1,5 до 2.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    И это тоже, но главное уделите внимание качеству воды в СО, ТО у конденсатников тяжело промывается, можно даже сказать вообще не промывается. В идеале дистиллированная вода.
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Gorgi, ну с дистиллированной водой проблем не будет - дистиллятор на работе есть) а вообще какой приблизительно процент экономии получается при использовании конденсационного котла и обычного?
  11. Slavich01
    Slavich01
    Slavich01
    Нижний Новгород
    Спасибо. А какую гарантию дают на Baxi?
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    от 10 до 30 в среднем.
    по умолчанию 2 года. Сервисники могут увеличивать этот срок по согласованию с представительством.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вопрос спорный, если все учитывать (стоимость самого котла, более дорогое обслуживание и запчасти, более высокая стоимость СО) может выйти что ни какой. Если чисто расход газа, то может и 15%.
    Была тут тема, почитайте, если еще не читали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/199643/
  14. Slavich01
    Slavich01
    Slavich01
    Нижний Новгород
    А что скажете про такой вот выбор De Dietrich DTG 1305 / V 110 Eco. Nox ?
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Slavich01, прекрасный выбор.
