Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Semen439, а где живете?
  2. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Кировская область
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Daewoo DGB - 200 MCF - с открытой камерой, поэтому и привел в пример с открытой и с раздельными ТО.
    Или вам разницы нет - какой дымоход будет?
  4. zampoteh
    zampoteh
    zampoteh
    Белгород
    Всем привет, на майские собираюсь переделывать старую СО в кирпичном частном доме, план в голове есть, а котел уже месяц выбираю, перелопатил весь интернет, отзывы... выбрал несколько марок
    1. Настенный газовый котел Bosch ZW24-2DHAE 7713231897
    2. Котел газовый настенный Vaillant VUW INT 242-3 -H turbo PRO
    3. Газовый настенный котел Buderus Logamax U042-24K
    4. ARISTON EGIS PLUS 24 FF
    все с закрытой камерой, все с раздельными теплообменниками (вода жесткая) на все есть сервис в Белгороде (живу в 30 км)
    я бы конечно взял валиант, не думая, но начитался отзывов и задумался) окупятся ли такие вложения, если почти у всех на пятом году начинаются проблемы, и у валианта за 36000 и у аристона за 20000)
    дом кирпич, 65 квадратов, батареи сталь и чугун, трубы пп, старая кирпичная печь пока останется как резерв наверно)
  5. zampoteh
    zampoteh
    zampoteh
    Белгород
    Забыл написать- гвс: мойка в кухне, теплых полов нет и не предвидится, теплопотери большие (утеплять дом не советовать, это понятно и это будет не скоро)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    - этот не с раздельным теплообменником..это битермик...у будеруса с раздельным U032 (U034) или U072 (U074)
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Пожалуйста помогите принять разумное решение! :hello:
    Имеем бревенчатый дом площадью 55 кв. м. в один этаж и газовый котел АГВ-80 (один вентканал на котел, второй на вентиляцию из асбестовой вроде "сотой" трубы) в г. Тверь.
    Будет пристройка 6*6 метров каркасная с утеплением из пенопласта по 20 см на стены и пол. Будет утепление старого бревенчатого дома также пенопластом снаружи по 20 см на стены и пол. Будет мансардное помещение над всем домом около 80 кв. м. А также небольшое помещение на чердаке (под самым коньком крыши) итого от 160 до 200 км. м отапливаемой площади. Крыша (точнее все чердачные перекрытия) - по 25 см пенопласта. Цоколь на 10 см Пеноплекса.
    Сначала пошли по, вероятно, неверному пути - решили оставить старый котел (чтобы просто потом сделать принудительную систему с насосом, надеясь на то, что качественное и толстое утепление позволит использовать старый котел). Для горячей воды - установить газовую колонку с закрытой камерой сгорания.
    За ТУ и проект + смету - уже отдали 6 тысяч.
    За работы + трубы насчитали 33.500 руб. (отодвинуть пять метров трубы от внешней стены, чтобы утеплить, перенести счетчик, а вместо выхода на газовую плиту, сделать выход на газовую колонку). Еще предстоит оплатить технадзор, пожарникам за дымоходы и переделывать (варить) трубы под отопление на старом котле, который может и развалится... Он из 60-х годов... В общем хотели сэкономить:no:, но цена на работы и разрешения просто огромная... А еще надо купить колонку, счетчик и прочие мелочи...
    И вот теперь вопрос - если уж отдавать столько денег, то лучше сделать качественно надолго! Да, придется получать заново ТУ, заново делать проект, но уж лучше так, чем просто отдать столько денег и получить неудачную систему!
    На данный момент бюджет на котел теперь, по большому счету, не ограничен.
    Будет помещение на 160 - а может и до 200 кв. в три, получается, этажа (т.к. третий - это утепленный чердачек). Утепленное везде по 20 см пенопласта, чердачное по 25 см., т. е. потенциально очень теплое.
    Два санузла, две душевых кабинки, две кухни (соответственно 2 мойки и 2 стиралки), хотелось бы иметь горячую воду и еще ставим в обязательном порядке в ванные комнаты - сенсорные смесители (а это значит расход воды происходит множественными "рывками" в течении каждой минуты потребления, усиленно экономим воду на умывании и это удобно, там в кранах стоит регулятор температуры, вода всегда почти сразу нужной температуры и не горячая слишком).
    Газовых плит не будет.
    В общем это реконструкция дома на 2 семьи (родители и дети) в черте города Твери (климат средний между Москвой и СПб).
    Хотелось бы - настенный котел с закрытой камерой сгорания, а вот какой именно?
    Двухконтурный?
    С бойлером?
    Вся система отопления будет сделана полипропиленом с какими-то (пока тоже не ясно, но вероятно недорогими) радиаторами отопления. К сожалению, без теплых полов...
    Т. е. с одной стороны денег немного и будем делать самый простой каркасник с самым недорогим утеплением, но при этом достаточно теплый, с хорошими окнами, утеплением цоколя и т. д. С другой стороны раз уж столько просят за перемонтаж системы газоснабжения - то хочется сделать так, чтобы потом не переделывать еще лет 50 и котел с хорошими характеристиками!
    Заранее благодарен за советы! :hello:
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Вроде бы немного разобрался со своей системой отопления чуть детальней... всего 14 батарей (мощность по паспорту всех вместе 24 кВт), + будет еще 3-4 через год (6-8 кВт). система расчитывается как высокотемпературная, подключаться будет двухтрубной попуткой, два контура по 7 батарей... все батареи пурмо с подключением низ-низ и со встроенным терморегулятором.
    собственно что из котлов мне лучше подойдет, выбираю из этих:
    BAXI LUNA-3 COMFORT 240 Fi
    BAXI ECO Four 24 F
    BAXI MAIN Four240 F
    BAXI ECO Compact 24F
    топиться буду с помощью газгольдера и сжиженого газа.
    он подойдет для моих целей (в смысле котел на 24 кВт), или нужно рассматривать что-то более мощное... ?
    требования к котлу обычные:
    -двухконтурный
    -погодозависимая автоматика
    -наличие режима теплые полы
    -желательно програмирование на неделю, ну или хоть какое-то
    Пы. Сы.
    Все радиаторы рассчитаны с запасом порядка 40%
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Здравствуйте!
    Помогите выбрать котел для резервного отопления. Вводные следующие. Есть каркасник 110 квадратов 1-этажный. Расчетные теплопотери при -30 – примерно 6 кВт.
    Основное отопление – теплонасос (ТН) «воздух-воздух» с воздушным отоплением (подробности можно посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/222980/). Вкратце – канальный кондиционер гоняет воздух по системе воздуховодов. Они расположены на холодном чердаке (утеплены).
    Система гарантировано (проверено этой зимой) удовлетворяет потребности дома в тепле до -20 градусов за бортом.
    Нужно отопление на те несколько дней, когда температура может опуститься ниже. Ну и на случай отключения электричества (резервный генератор на 3 кВт – не сможет поддержать работу моего ТН).
    Резервное отопление себе вижу так. Наружный блок не работает (при больших морозах нет смысла его насиловать). Канальник работает в режиме вентиляции. К одному из 4-х выходов канальника (200 мм диаметр) подключается водный калорифер.
    Сначала хотел подогревать дизельным котлом, но подумал – может на баллонном газе лучше. В общем, функция котла – гонять по небольшому кругу (между котлом и калорифером будет трасса не больше 3 метров в одну сторону) горячую воду. Никакого ГВС не нужно. Ну и с дымоходом тоже не хочется сильно заморачиваться – коаксиалка в стену была бы в самый раз. Ценник желательно не космический (резерв же все-таки).
    И дальше вопросы:
    1. Отдельный насос, или он встроен в котел?
    2. Автоматика, включающая подогрев и циркуляцию горячей годы в контуре?
    3. Можно ли рассматривать вариант «питания» котла – 27-литровый газовый баллон в теплой хоз комнате? Знаю, что это нехорошо с точки зрения безопасности, но может как резервный вариант? Просто не хочется городить «гирлянду» из баллонов, чтобы газ не замерзал. А так, 350 дней в году баллоны стоят в сарае, а на несколько холодных дней переезжают в дом.
    4. Может стоит рассмотреть вариант с газовой колонкой и автоматикой для включения циркуляционного насоса? Например, температурный датчик дает питание на насос, он запускает циркуляцию, колонка включается на нагрев.
    Буду рад советам. И посылам в правильную сторону. :) А то как-то не знаю куда и рыть.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Тверской, Вам нужен одноконтурный котел 24 кВт + бойлер косвенного нагрева ~ 150л. По бренду - смотрите сервис в Твери.
    уже только поэтому на Вашем месте выбрал бы BAXI Duo-tec compact 24F - конденс котел (стоит как LUNA-3 COMFORT 240 Fi). @Hentaishe, какая у Вас общая жилая площадь и что с горячей водой?
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @BAXIСПб, общая 160 м. кв. + через год прибавится еще 35 м. кв. когда веранду застеклю. жилой весь второй мансардный этаж (80 м. кв.) и часть первого этажа (40 м. кв.), оставшиеся 40 м. кв. это гардеробная, санузел, бойлерная, кухня...
    горячая вода будет готовиться с помощью электробойлера, но котел хочется 2х контурный, так сказать чтоб был запасной вариант когда накроется электробойлер...
    да и на счет конденсационного сомневаюсь нужен он или нет - все же подороже (почти на 1000 зеленых), да и СО рассчитана под высокотемпературную...
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Какие 1000 зеленых? :faq: модель Duo-tec compact должна быть всего на несколько тыщ рублей дороже чем
    Luna-3 comfort... Высокотемпературная система - это не проблема, тем более Вы пишете про запас по радиаторам - будете гонять 50-55 градусов в подачу. При таком режиме конденс котел эффективнее традиционного минимум на 15%. На сжижженный газ при Ваших площадях будете тратить в год ~ 50-60 т. р., использую традиц. котел и, соответственно минимум -15% использую конденсатник. Не забывайте также про обслуживание - у конденсатников оно дороже, чем у традиц. котлов. В общем, садитесь с калькулятором и считайте.
  13. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @BAXIСПб, я расчитывал уложиться с котлом в 40.000. конденсационник 75.000 - немного не вписываюсь в бюджет... но да, считать нужно конечно-же... а так если уж что, на мою площадь 24 кВт хватит?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Откуда такая цена?
    Baxi Duo-tec compac - 43-45 руб.
  15. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Народ, подскажите, пожалуйста, подойдет ли котел wolf cng 35 kwt? Или посоветуйте под мои нужды не дорогой вариант.
    Дом 200 м2 из пеноблоков, перекрытия ПК. Площадь застекления 25 м2. Планирую сделать 80 м2 теплого пола на первом этаже.
    Спасибо.
