Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ок...насколько я понимаю..погодозависимость выражается в том. что котел поддерживает заданную температуру теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды?...насколько я знаю у Витопендов нет выходов с которых можно штатно снять показания датчика температуры теплоносителя?..значит от кремшредера придется тащить датчик на теплоноситель?..да ещё гасить котел он будет по контактам для комнатного термостата? - соответственно никакой модуляции...и в чем тогда цинус всей этой "погодозависимости"?
  2. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Ау мастера, так никто и не поможет определиться между этими котлами?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Был бы плюс...я б проголосовал за Вайлант..а так...надо насчет сервиса смотреть и наличия запчастей в Вашем регионе
  4. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    в чем принципиальная разница по сериям про и плюс у Вайланта?
    Вайлант собран конечно на уровне... Не знаю как в деле будет по надежности. Как поют продавцы - это "мерседес" в мире котлов. Но блин запчасти не мерина космос стоят, а по нашим ямам все ломаецца. Но наверное параллель с авто проводить неправильно?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Принципиальной нет...;) .разница как обычно в мелочях..приятных мелочях.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Semen439,
    проведите лучше параллель с любой бытовой техникой
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выходы, что за интересные выходы? Датчик внешней температуры присоединяется к контроллеру и всё. Этот же контроллер является и комнатным терморегулятором. Самая идеальная схема: комнатный терморегулятор в тандеме с погодозависимой автоматикой.
    Если мозги котла поддерживают протокол OpenTherm, тогда в чём проблема. Ставишь контроллер с функцией OpenTherm и всё. Это протокол коммуникационного общения, посредством, которого мозги котла общаются с любым выносным регулятором, имеющим эту функцию. Котёл в этом случае не просто будет тупо вкл. и откл при достижении установленной температуры в помещении, а в начале, будет модулировать (изменять) мощность нагрева. А если не поддерживают, то и с датчиком уличной температуры, подключённым непосредственно к плата управления, котёл будет работать в релейном режиме "ВКЛ/ВЫКЛ."
    Кстати комнатный термостат так-же лучше ставить с функцией OpenTherm. Особенно, если ставишь только его.
    В любом случае цимес погодозависимой автоматики это наименьшая инерционность системы отопления при реагировании на изменения уличной температуры, т. е. экономия газа. А вот какая это экономия и за сколько времени она оправдывает стоимость самой погодозависимой автоматики я не знаю.
    В общем так. Для котлов небольшой мощности, да ещё если они устанавливаются в климатическом районе с устойчивой сезонной температурой, погодозависимая автоматика погоды не делает. Вот такой каламбур.
  8. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    Добрый день
    Подскажите какой фирмы напольный газовый котел взять, Лемакс, Житомир, Сигнал и Конорд ?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Прочитал я здесь про маниакальное отношение к погодозависимой автоматике в обычных (неконденсационных) газовых настенных котлах и не смог удержаться от комментариев.
    Обычному настенному газовому котлу погодозависимый режим работы со снижением температуры котловой воды чаще всего вреден. Снижение температуры котловой воды приводит к снижению КПД и более частому включению котла, учитывая мизерное водонаполнение. Оптимальным решением, считаю, является применение комнатного термостата. Погодозависимость же удел конденсационных котлов с широким диапазоном модуляции горелки, а также котлов с большим водонаполнением.
    Если же хочется с настенником использовать погодозависимую автоматику, то лучше использовать погодозависимое регулирование отопительных контуров и буферную емкость для теплоносителя для возможности продолжительной работы котла с высоким КПД на высокой мощности.
    Но лучше не париться и устанавливать комнатные термостаты. В последнее время часто появляются радио термостаты. Передача сигнала по радио каналу позволяет перемещать термостат и размещать его в нужном в данное время месте.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Мозги Витопенда 100 поддерживают ОпенТерм?...Видимо в этом и проблема.
    К Какому контроллеру?...Уважаемый..на Витопенде 100 нет погодозависимого контроллера..датчик наружки подключать просто не к чему...все сторонние погодозависимые контроллеры не прокатят, ибо толку от них будет ровно столько сколько от обычного комнатного термостата.
    Маньяки мерещатся?..;)...чем же вреден настеннику режим снижения температуры котловой воды?..Бакси вон его как классную фичу рекламирует. Модуляционные возможности обычных котлов хуже конденсатников но они есть..и достаточно широк. А если на настенник ставят гидрострелку и теплых полов до кучи..то водонаполнение системы становится больше чем у иного напольника.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Много неверных утверждений. Слишком много.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Снижение температуры котловой воды повлечет снижение разности температуры на входе/выходе котла и, соответственно, мощности горелки в режиме модуляции. А это повлечет за собой снижение КПД.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На сколько %?:):hello:
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хотяб пару...понять в чем заблуждаюсь.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Лучше будет если при 0 на улице котел будет пытаться поддерживать котловую на уровне 70 а проживающие мучаясь от жары позакрывают термоголовками (кранами) радиаторы или откроют окна?
