Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну если считаете, что на витопенд нельзя прицепить сторонний ПЗ-контроллер, то продолжая Вашу мысль не следует ставить ПЗ-автоматику на любые котлы с одноступенчатой горелкой. Но как показывает практика - смысл есть.
    Про снижение КПД у традиционных котлов на малых мощностях уже сказали.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Насколько я понимаю суть ПЗ контроллера - выставлять температуру в котле в зависимости от температуры снаружи...мне не совсем понятно как сторонняя автоматика будет знать котловую температуру (без доп. датчиков, поскольку о них речь не шла) и как она скажет горелке какую модуляцию выставлять при приближении котловой температуры к заданной?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    О датчиках речь не шла, потому как они подразумеваются по умолчанию. В наличие датчика наружной температуры Вы верите? Вот так же примите на веру существование датчика котловой воды.
    Модуляция будет осуществляться котловой автоматикой в рамках, ограниченных внешним контроллером.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    неа...а в это надо верить?..;)...ничего личного..я просто понять хочу..как сторонняя ПЗ автоматика будет работать на витопенде..ведь обратной связи между ней и котлом никакой..ну кроме Вкл-Выкл...и если для одноступенчатой горелки этого достаточно..то для модулируемой боюсь будет чего то нехватать.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Извини. Лекции в ноль часов 15 минут читаю только за хорошие деньги:)] Поразмысли сам.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сам?..в 0:16..?...нее...подожду дня..может и ценник на лекции упадет...;)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В воскресенье? ;)
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Процентов на 5-6.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У меня все написано выше. Лучше регулировать в погодозависимом режиме отопительный контур, а не котловой.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Водонаполнение котла и системы отопления - это две разные вещи.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да ну да..то то Виссманн для 111 настенника погодозависимость всёж сделал...а вот 100 почему то обошел вниманием..видимо только к нему и относятся Ваши слова.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, у Витопенд 111 вентилятор включается ступенчато.
    Можете язвить дальше.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что остается?..объяснить нормально не хотите (не можете)..при чем тут ступенчатость вентилятора?
    особливо в атмосферном варианте
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да конечно. Единственное что оправдывает применение внештатного контроллера это
    Даже если он работает, как обычный комнатный термостат.
    Есть в этом смысл или нет, даст только расчёт экономического обоснования установки данной автоматики в конкретной системе отопления. Если мощность котельной большая, то смысл установки погодозависимой автоматики явно обоснован. т. к. экономия, даже при незначительном проценте от потребляемого количества газа становиться чувствительной.
    Многие продвинутые пользователи ставят сторонние контроллеры с напольными котлами без "мозгов". В этих котлах и модулирующего газового клапана нет. Ставят не из-за экономии, а из-за того, что поддерживается более устойчивая комфортная температура. Но даже в этом случае, справедливости ради надо сказать, что современные комнатные регуляторы, бывают такие чувствительные, что реагируют и на доли градуса. Так что опять упираемся в чисто экономический смысл установки погодозависимой автоматики.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    атмосферный вариант - это побочный продукт, но и у него воздуха на минимальной мощности будет более чем много.
    Для получения оптимального соотношения газ-воздух необходимо регулировать как подачу газа, так и воздуха.
    В обычных настенных котлах регулируется только газ, а количество воздуха остается постоянным. Таким образом, при уменьшении подачи газа с увеличением коэф. избытка воздуха падает кпд. В некоторых котлах, например витопенд 111, при снижении подачи газа уменьшаются обороты вентилятора, снижая подачу воздуха. Тем самым пытаясь поддержать КПД в разумных пределах.
