Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста, подобрать котел на замену Жуковскому АОГВ 23,2-3.
    Двухэтажный кирпичный дом (1989 г. в.), отапливаемая площадь 133 кв. метра. СО - попутная двухтрубка ЕЦ, металл. Стояк и лежаки - 2 дюйма (при разводке - телескоп). После последней модернизации СО, на байпасе (на стояке) поселился ЦН.
    Все батареи чугунные.
    Желание1 - добавить для комфорта теплый пол на первый этаж. Рассчетная площадь отопления ТП - 79 кв. метров.
    Желание2 - для ГВС добавить бойлер косвенного нагрева, для экономии места в одном изделии с котлом (АОГВ установлен на кухне). Точек водоразбора ГВ - 5. Сейчас используется накопительный эл. бойлер на 120 литров, не хватает.
    Котел видится атмосферный напольник, что-то типа De Dietrich Elitec DTG 1300 ECO. NOX/V (дорогой...).
    Как вариант, можно бойлер разместить в помещении над котлом. Возможно получится дешевле...
    Посоветуйте пожалуйста, как рационально решить задачу.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Мы как-то высчитывали КПД (с пом. газоанализатора) трубо-настенников в доме с поквартирным отоплением. Если шайбы компенсационные не ставить при коротком дымоходе, то КПД ~ 80%, и это еще по низшей теплоте сгорания
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не знаю как у Бакси, а на Vitopend 100 24кВт с коротким дымоходом и шайбой на максимальной мощности КПД около 92-93%, на минимуме на 5-6% ниже. Если шайбу убрать, то на максимуме 85-86%, на минимуме, соответственно, на 5-6% меньше. Таким образом, можно быстро понять поставили шайбу или нет просто оценив уходящие газы.
  4. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Умер мой старый АОГВК 17,4-3 (отапливаемая площадь до 200 кв. м.),
    Система состоит из металлических труб, объем воды не знаю, но отапливаемая площадь, дом - 80 кв. м., кухня - 16 кв. м., подсобное помещение - 16 кв. м., и утепленные переход из кухни в дом по улице еще 7 метров.
    Я так понимаю в моем случае оптимальный по цене вариант будет siberia. Ориентировочная стоимость в районе 15 т. р. под мою площадь, а если смотреть на европейца (есть ли смысл?), то на какую сумму в текущих условиях ориентироваться? Я и на настенники смотрел, но прочитал, что для них должны быть пластиковые трубы отопления, а не металлические.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Всё именно так, меряли на Main Four. Без шайб ~ 80%, с шайбой ~ 87%
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, (чисто для общего развития :)) а как газоанализатор позволяет высчитать КПД? По количеству не сгоревшего метана (или пропана-бутана) в дымовых газах? Или там ещë что-то влияет?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  8. Contender
    Contender
    Contender
    Друзья, скажите, кто должен обслуживать, отрегулировать при первом включении и давать гарантию на котел, тот у кого покупаешь или отделение местного газ. хозяйства, которые будут вести газ в дом. И ещё с какого момента начинается гарантия, с момента покупки или пуска газа.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это можно узнать у производителя котла или его официального представителя.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Авторизованный сервис, это должен сделать.
    С момента пуска котла.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Специализированная сервисная организация с которой Вы заключите договор на пуско-наладку и сервисное обслуживание.
    Согласно действующему законодательству гарантийные обязательства перед покупателем несет фирма производитель или организация-продавец. Гарантию за работы (пуско-наладочные, сервисные) несет тот кто их выполнял.
    Условия гарантии прописаны в гарантийном талоне (надо его читать) сроки у всех прописаны по разному...у Будеруса (например) 24 месяца с даты продажи но не более 27 месяцев с даты отгрузки со склада Будерус.
  12. Contender
    Contender
    Contender
    То есть я купил котел у одних (они дают гарантию на сам котел), регулировка и пуско-наладка это те, с кем договор на обслуживание, а если они накосячат при пуске что делать?
    И может быть договор на обслуживание сроком на 1 год стоить 21500 руб., и могу ли я от чего-то отказаться, хотя бы в следующем году.
    1, плита 4 горелки - 1000 руб.
    2. СИКЗ-25 -1500 руб
    3. Котел импортный -6500 руб.
    4. ДРПи - 12500 руб.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Читать договор ДО его подписания..особенно внимательно в плане ответственности за косяки...ну или претензию в установленном законом порядке.
    Можете...но..отключат газ..;)...
    Клёвый у Вас договор...котел с которым при нормальном сервисном обслуживании полдня ковыряться...и ДРП в котором и обслуживать то практически нечего. ценники диаметрально противоположные..:(
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:ogo: А что это? :hello:
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ДомовойРегуляторныйПункт...давление газа со среднего на низкое переделывает..желтая коробочка на стенке дома.
