Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый День, посоветуйте двухконтурный котел, желаемая цена 30 т. р. +/- 5 т. р.
    Одноэтажный дом 100м2 регион ЦФО, стены газосиликат 375мм, теплые полы 50м2 из ГВС мойка кухни, душ. кабина + умывальник.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @NYC, сервисное обслуживание каких котлов в городе имеется?
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Сильно рекомендую выбирать котел не по цене, а по содержанию.
    Не знаю цен в вашем городе, поэтому предлагаю в первую очередь, обратить внимание на котлы с пластинчатым теплообменником.
  4. NYC
    NYC
    NYC
    Спасибо за быстрый отзыв, сервисы есть для котлов следующих марок, правда не знаю какого качества и по каким ценам.
    ELECTROLUX, PROTHERM, ОАЗИС, ЭВАН; Vaillant; Viessmann; Mora; Baxi, Hermann; AEG; Daewoo; Beretta; Ariston.
    К сожалению не знаю какие котлы имеют данный тип теплообменника.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @molodec,
    да они (двухконтурные) сейчас почти все с пластинчатым: Бакси, Будерус, Протерм
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Из приведенного вами списка такой теплообменник есть у котлов Виссманн Витопенд 100, Бакси Луна-3, Бакси Эко-фор и т. д.
    Если вам будут предлагать котел с битермическим или коаксиальным теплообменником, что одно и то же, покупать НЕ надо.
    И мощность вам нужна от 24 кВт, лучше больше, если вы желаете в душе полноценно мыться :)
  7. molodec
    molodec
    molodec
    В том то и дело, что "почти"
  8. NYC
    NYC
    NYC
    И
    Еще такой вопрос, как я понял есть открытая и закрытая камера сгорания, какую предпочесть и в чем существенная разница? Дымоход сделан из кирпича.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Открытая камера - атмосферная тяга, дымоход примерно 120 мм
    Закрытая камера - принудительная тяга, дымоход или коаксиальный 105мм, или раздельный 2х80 мм.
    С кирпичным дымоходом я бы выбрал второй вариант или предварительно загильзовал существующий дымоход, т. к. голый кирпич будет разрушаться под действием конденсата, который содержится в выхлопе газового котла.
  10. NYC
    NYC
    NYC
    @molodec, Почитал форум, посмотрел просторы интернета в общем примерно определился с выбором baxi eco four 24 f но в сети отзывы не однозначны. Пишут что часто ломается и выдает ошибки. Советуют присмотреться к Vaillant может подскажите какую модель этой фирмы можно рассмотреть в моем случае? И как на ваш взгляд эти котлы?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    "Зайчатиной" заинтересовались? Тогда сходите в расположенную по соседству "официальную" тему, в которой дежурит специальный оперуполномоченный представитель фирмы Вайллант, и задайте ему свои вопросы.
  12. NYC
    NYC
    NYC
    Если честно то не нашел данной темы, а еще как бы не очень буду доверять оф. представителю, как говорится сам не похвалишь, никто не похвалит. И почему "Зайчатина"
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    https://www.forumhouse.ru/threads/230857/
    Доверять или не доверять - Ваше личное дело, но отказываться от информации из "первых рук" не совсем разумно.
    На эмблему бренда посмотрите повнимательнее? Или полагаете, что там кролик изображен?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Ayrat, вообще-то кролик)
  15. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Добрый деь! Выбор между
    - Ferroli Pegasus D 45 M - 61000 руб.
    - или Ferroli Pegasus D 40 LN M - 75000 руб.
    Дом 300 кв. м. (новострой) Что лучше взять? Завтра либо буду заказывать проект (Мособлгаз) или изменять ТУ на D45M (т.к. в ТУ прописан D40 - ощущение, что Мособлгаз впаривает подороже котел при меньшей мощности).
