Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    А если чугуний зависимый? Феролли Беретта Термона..? напольник вроде как живучей
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тоже угробить можно при неаккуратном обращении с ним. А стоит раза в два дороже аналогичного по мощности настенника.
  3. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Добрый вечер. Подскажите знатоки в сторону какого котла посмотреть, в данный момент выбор огромен. Двухкомнатная квартира в двухэтажном кирпичном доме, площадью 50 кв., первый этаж. Дом газифицирован по наружке, но у меня сейчас электроотопление конвекторами. С июля наше доблестное правительство вводит лимиты на эл. энергию, а она и сейчас не дешевая. Газ должны разрешить, вопрос решится в ближайшую неделю. Хочу поставить настенный двухконтурный котел и алюминиевые радиаторы. Особо деньгами не избалован, но и хлам брать не хочется. Кто что посоветует? Вода очень жесткая, стоят эл. водонагреватели - накипи горы.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Semen439, местонахождение квартиры (город, регион) озвучьте
  5. Romazibrov
    Romazibrov
    Romazibrov
    Воронеж
    Отзыв о котле baxi eco four 24 f.
    для того кто выбирает думаю пригодится.
    достоинства
    1. насос стоит грундфос (хорошие надёжные насосы)
    2. кран подпитки находится прямо над подачей холодной воды. если давление в системе упало можно приоткрыть кран и система отопления подпитается от подачи хол воды гвс.
    начитался много негатива о том что если отключили воду в доме то в системе отопления давление также падает д 0.(просто в этом случае нужно закрыть кран подпитки)
    3. шустро работает датчик протока. открыв кран на кухне не приходится долго ждать когда пойдёт горячая вода (до этого был котёл с бойлером. бакси ему не очень сильно проигрывает)
    4. все трубки в котле латунь а не дешовый пластик.
    недостатки
    1 насос не особо мощный дом 190м еле справляется (подача градуса на 3 горячее обратки. до этого гонял тоже грунфос что подача что обратка темп. одинакова даже на 1 скорости)
    2. самое главное! даже если выставить на котле температуру горячей воды гвс 35 град. и разбор воды будет не большим как у меня в душе примерно 3-4 литра в мин. то температура
    поднимется градусов до 50. приходится разбовлять холодной.
    неужто так сложно сделать чтобы котёл держал 40 град при любом расходе. (оказывается да потому что вроде это проблема всех навесников)
    3. цена не маленькая. я взял за 27т. недавно пришлось пообщаться с сантехником он установил котлы део газбойлер в целый микрорайон и никто из жильцов не жаловался а део стоит
    17 тыс. а если нет разницы зачем платить больше.
    p. s про надёжность пока ничего нескажу котёл в работе 2 месяца. так что если цена несмущает можно брать
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ужас какой! :ogo:
  7. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Всем Форумчанам :hello:. Извините что вмешиваюсь- Мне интересна эта тема, внимательно слушал и прошу уточнить - гидравлический или термический удар? я касаюсь темы котлов и теплотехники и собираюсь в перспективе установливать оборудование - ИДЕТ ПРОЦЕСС СОЗРЕВАНИЯ ИДЕИ!
    И ведь настоящий термический удар это не шутка! Интересно какая мощность и длинна теплосети?
  8. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    :hello:,Целиком и полностью согласен. Эта схема для лентяев и исключает человеческий фактор (забыл накрутить температуру), прошу Вас уточнить по теме тепловой удар беспокоит в сети?), если да, то какая сеть (длинна, диаметр), из опыта скажу- что если хорошая циркуляция и подобран диаметр труб и изоляция Т/сети Тепловой удар как таковой врядли произойдет! В моей практике не встречал, Слышал историю о непутевом хозяине где перегретая вода ушла в т/сеть и с нарушением циркуляции остыла и вот чот там хлопнуло и т. д.
    Сам подбираю котел и думаю о водяном отоплении, вот и читаю ГРАМОТЕЕВ на форуме. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ и за ответы если таковые будут!
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    сорри, к ТАКОВЫМ себя не отношу :aga:
  10. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Кировская область, г. Нолинск. Сегодня катался в область по делам, посмотрел на цены, на котлы. Самые бюджетные это Навьен, Селтик, по Навьену все ляльки есть и стоят недорого, но некоторые продавцы их сильно ругают (теплообменник стальной, соединения пластиком сделаны и т. д.), дальше идет по цене Протерн Гепард, Бакси, дорогой Вайланд, но там конечно ляльки по цене это космос. Вот и думаю, если можно провести параллель с автомобилем, то может взять корейский и ездить по нашим хреновым дорогам (чинить по мере надобности), или поднатужиться и взять немца и молиться на него, чтобы не крякнул ненароком.
    Дома все делаю сам, отопление сам буду варить, но с котлами никогда не сталкивался...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я тоже. :|:
  12. samtron88
    samtron88
    samtron88
    Майкоп
    Подскажите пожалуста какой напольный одноконтурный котел купить для дома 100 кв м
    сейчас стоит старинный неизвестной марки водянные трубы отходят диаметром 60мм
    по дому 9 стальных радиаторов 160см длинной
    дымоход сверху труба свисает 150мм заглушенная снизу от котла идет 120мм жестяная труба входит сбоку в верхнию трубу регион краснодарский край
    хотелось бы поменять только котел бюджет 15 т р
  13. Маэстр0
    Маэстр0
    Маэстр0
    Подскажите пожалуйста, мне действительно на 100 метровый каркасник хватит 14квт двухконтурного котла? Так расчеты мне показывают, а я что-то боюсь - возьму, а окажется что не справится он...
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    исходите из того, что знают местные газовики...и что есть в магазинах-сюда-посоветуем...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На отопление мож и хватит, а на нагрев ГВС нет... А какая разница, берите стандартные 24 кВт, проблем не будет...
