Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Сам живу с навьеном, второй сезон начался, пока доволен, за весь период эксплуатации не было ни одной поломки. Но он у меня в открытой системе, на мягкой воде. Дом 70 м.
    Но если финансы позволяют, и есть сервис, посмотрите на средний класс, Термону или Бакси. Только с раздельными ТО.
  2. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    это я уже уяснил
    на счет воды я думаю можно приготовить, если утечек не будет, а по открытой системе можно поподробнее + и -
  3. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Местные называют тройку котлов - Протерн, Бакси и Вайланд. Но у Протерна тоже много пластика внутри, не знаю как у Бакси с этим делом.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    у BAXI пластик только в Fourtech, в остальных моделях гидравлика из металла
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    + Нет давления в СО - практически исключаются возможные утечки в трехходовой кран, насос, СО.
    + Свободная подпитка СО мягкой или подготовленной водой (доливка через расширитель)
    - при большой мощности котла (более 16 Квт) возможно закипание в ТО (при работе на полной мощности).
    - возможное появление кавитации на крыльчатке насоса, (по вопросом, последствия видеть не приходилось)
  6. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Речь шла о модели BAXI ECO Four 24 F, как там начинка сделана + и - если можно, но она похоже не дешевая, по цене ползет к Вайланду...
    а котел без давления запустится?
    При работе в режиме ГВС тоже может закипеть в теории?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    латунь там везде, первичный - медь, вторичный - нержавейка
    запчасти дешевле чем у немцев
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    С жесткой водой, имхо,
    БКС или умягчение воды
    либо периодическая промывка и замена вторичн. т/о (4-5 тыр)
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Здесь на форуме много отзывов об ECO Four.
    Не знаю - ползут цены на "начинку" к Вайланту или не ползут, но при желании цены на зап/части можно найти на нашем сайте. Выберите для себя монтажно-сервисную организацию и сравните у неё по брэндам цены на оборудование/монтаж/сервис/запчасти. Думаю после этого и наступит ясность с выбором.
  10. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Пока вроде это оптимальный вариант, котлы в нашем регионе распространены, сервис налажен.
    Цена озвучена 33000, гарантия 2 года при условии ежегодного разового обслуживания 3500 + выезд 1000...
    Интересная штука жизнь, газификацию начинаю, чтобы сэкономить на эл. отоплении 2 комнатной квартиры, а она выливается в такие бабки, что экономией и не пахнет, да еще и гемора добавляется. Лет 10 нужно, чтобы окупилось все, но никакой котел по ходу не проработает 10 лет без вложений. А в конвектора за 7 лет я ни копейки не вложил, работают по температуре воздуха в помещении на автомате без всяких проблем, не насосов, не систем...
  11. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Речь шла о цене за котел, разница с Вайлантом 3000 рублей, но ляльки на него подороже будут.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    У моего друга похожая ситуация.
    @Semen439, если не секрет - сколько в месяц за электричество платите?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Это где? дорого.
    я брал в сентябре за 27
    да и по инету пробегись
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    соц. нормы на эл. энергию ещё не ввели? значит в след. году введут. кВт 70 на хозяина и по 30-40 на др. членов семьи. А всё что сверх, два счетчика!
    вот тогда экономию и посчитаете
  15. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    ну смотри - в среднем 1000 кВт в месяц по 2,07 = 2070*12=24840 рублей
    с газом - думаю 500 рублей за газ + 500 рублей за эл. энергию*12=12000 рублей
    Разница 12840 в год.
    Планирую на газификацию уложиться в 100000 рублей, все что можно буду делать сам. Через сколько лет 100000 окупятся, при условии, что больше не будет расходов на ремонт и обслуживание?
    введут у нас летом 2014, собственно из за чего вся суета и началась, конечно будут какие то лимиты на отопление выделены, я сам работаю в этой системе, но похоже власть имущие сытости не знают, их чем больше кормишь, тем больше аппетит. Если бы правительство эту хрень не подписало, энергетики бы не рыпались на лимиты.
