Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    2 санузла (первый и второй этаж), кухня.
    хочу газовый накопительный водонагреватель литров на 200, многовато ? или нормально (семья из 4 чел планируем под ПМЖ или постоянные наезды). у отца в доме стоит аристон (много лет) от доволен, слава богу без ремонтов.
  2. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    да кто их знает, к сожелению пока ничего не могу сказать.
    планируем под постоянное жилье, а как пойдет ХЗ.
    генератор планирую.
    но вот котел хочу без электричества...может аппетит по кВт мне убавить ? у нас в Домодедовском районе очень часто его отключают.
  3. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Лучше одноконтурный настеенник+ бойлер косвеенного нагрева литров на 150-200.
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Котел то можно энергонезависимый поставить, но: 1) настенных их не бывает; 2) теплые полы без насоса (электрического) работать не будут.
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    про полу я в курсе, что нужен насос (присмотрел грюнфос). а чистогазовый ни как ? у отца стоит жуковский котел (лет 10-15 назад ставили), швах полный - постоянно чиним и регулировки ОООчень не удобные.
    А если кВт поменьше взять ?
  6. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    а модель посоветуете одного и другого ?
    я тут вообще не планировал об этом думать, но говорят что модель котла нужно указывать при поадаче заявки на ТУ (подключение газа), я думал что только мощность надо указывать. вот теперь и пришел к Вам с этим вопросом.
  7. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    ну в первую очередь из соображений долговечности, думаю. У друзей у многих чугунные котлы, все довольны...
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Настенник с медным теплообменником экономичнее в эксплуатации и дешевле.
    К примеру, какую минимальную температуру котловой воды в том же чугунятнике можно иметь?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По 3-4 дня без электричества сидите?
    У газового бойлера КПД максимум 80%, к тому же это еще один дымоход делать, еще один газопотребляющий прибор оформлять... Бойлер косвенного нагрева проще поставить...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Смотря с чем чугунину сравнивать. Если со стальными котлами - да, они лучше. Если же с котлами с медными теплообменниками - то оказывается, что не такие уж они и долговечные...
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    может тогда 2 котла поставить ? часто газовый и энергозависимый ? дымоход не проблема. а вот оформление это вопрос, стоимость ТУ и иного подключения сильно увеличится ?
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Т. к. речь шла о напольниках, я подумал Вы хотите предложить сталь. Прошу прощения. Насчет настенника и меди полностью согласен:hndshk:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда проще ИБП поставить. Тем более что "теплые полы" без электроэнергии тоже "встанут".
  14. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    ИБП это источник бесперебойного питания ? когда электричество отключаю можно пережить без теплых полов, главное чтоб общее отпление (батареи под окнами) работало от газа. Чтоб вообще не замерзнуть и дом топить.
  15. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    В общем навел справки, очень много вполне адекватных сервисов с круглосуточным реагированием и с наличием запчастей. Протерм, бакси и Вайлант точно есть. Осталось определиться с выбором котла. Посоветуйте пожалуйся исходя из вышеуказанных требований:
    Цена не на первом месте. Главное качество, надежность и долговечность. А если не трудно, то и бойлер к нему :|::|::|:
