Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    3й вариант
  2. Zrb
    Zrb
    Zrb
    Снежинск
    Здравствуйте. Помогите с выбором!
    Какое выбрать оборудование для ГВС и сколько оно примерно будет стоить? Хочу каскад, тк большая площадь.
    Магистраль с газом есть. Есть проект двухэтажного дома с цокольным помещением и холодным чердаком. Этим летом закончили нулевой цикл. В проеэкте в цоколе выделено помещение под энергоузел. Площадь одного этажа ~ 136 м^2. Обогревать нужно 2 жилых этажа. Подвал возможно тоже захочу обогревать, но уже после обустройства дома. Стены - газобетон 300, облицовочный кирпич. Перекрытия-плиты пк, утепление-сухая стяжка перлитом~150мм. Теплые полы будут примерно на 50м^2.
  3. ALGENOR
    ALGENOR
    ALGENOR
    Здравствуйте. Помогите и мне с выбором!
    В этом году построили коробку. Начали прорабатывать тему с газом, надеюсь что подключение все-таки подешевеет в свете недавно принятых законов. Но здесь не об этом.
    Значит имеется двухэтажный дом с цоколем и холодным чердаком. По проекту в цоколе выделено помещение под котельную. Площадь одного этажа ~ 80 м^2. Обогревать нужно 2 жилых этажа и цоколь. Стены - Теплая керамика 380мм+мин.вата 100мм, вентзазор и облицовочный кирпич. Перекрытия-плиты пк. Теплые полы будут примерно на 50м^2. Точек водозабора 5, дом для ПМЖ, с постоянным проживанием 3-х человек, по выходным по 6-8. В мособлгазе предлагают напольник термона и бойлер на 200л. Сам мало в этом разбираюсь, нужна Ваша помощь, заранее спасибо!
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Неплохое предложение, но с Вашей площадью вполне справится "Термоновский" настенник, мощностью 28 кВт + тот же бойлер на 200 л.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вот такой вариант еще возможен: https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxz-10-tlxz-10
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно сделать каскад из 2 настенников Термоны 28+20 кВт - http://www.thermona-ekb.ru/
  7. Davidka
    Davidka
    Davidka
    Нижний Новгород
    Добрый день, подскажите пожалуйста, обзвонил несколько фирм, услышал много мнений, не знаю, что правильно будет.
    Построили дом 2х этажный, из пенобетона, отапливаться будет подвал и два этажа. На свою беду соорудили через чур большой дом 10*12 и большими окнами. С финансами сейчас не очень, стараемся найти сочетание цена и качество. Нужен двухконтурный закрытого типа (дымохода нет), в основном говорят, что от 37 кВт будет хватать. Нам нужно на отопление и горячую воду. Подскажите пожалуйста, что может подойти? С отдельными бойлерами не вариант, дорого ложиться. В пределах 70 тыс. найдутся варианты ?
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Davidka, Daewoo 350-MSC. 40,7 кВТ, стоимость около 28000 р. Это при условии, что сервис на них найдете.
  9. Davidka
    Davidka
    Davidka
    Нижний Новгород
    @Теплосфера, ооо цена райская и характеристики просто слюнки текут :ogo: Но в городе я такой не найду. В интернете покупать стрёмно мне как то. Может сможете подсказать более распространенных вариантов производителей по России. Мне все уши прожужжали на счет Baxi и Valianta, ссылаясь на надежный сервис производителя. И недавно предложили поставить две по 20-22 кВт. Это разумный вариант? Или тут одного газопровода не достаточно будет?
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Не вижу смысла. У Бакси макс. мощность настенника 31 кВт. Либо Вайлант, либо посмотрите Protherm 40 KLZ, правда с ним в 70 не влезете.
  11. Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста как оборудование:
    1. Котел напольный Ишма 25 (Sit)
    2. Бойлер косвенный Дражице Okc160 NTR
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Посмотрите Альфатерм, тот же бойлер, но дешевле.
  13. Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    В ассортименте у Мособлгаза Альфатерм нет.
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А чего с этим оборудованием намерены делать?
